氧指数测定仪的维修和保养
2013-05-28 14:36  下载量:12
资料下载
氧指数测定仪的维修和保养 一、仪器故障的判断及处理方法 故 障 原 因 处 理 方 法 管路不通气 1、N2或O2钢瓶总阀、减压阀未打开或压力不够 2、N2或O2稳压阀开到底 打开并调节 重新调节 流量调节阀螺杆不进不退 螺杆滑丝 更换螺杆 通气后仪器有较大声响 N2或O2稳压阀弹簧移位 调整 数显表满度达不到 传感器超出使用寿命 更换传感器 二、仪器保养 1、仪器如果长时间不使用,建议将氧传感器卸下,放入冰箱冷藏室以延长传感器使用寿命(详细拆卸步骤见步骤三)。 2、打开仪器前请阅读使用说明书和氧指数测试相关国家标准,熟悉正确使用氧指数测定仪和氧指数值的计算。 3、测试的试样,剩余部分请妥善保存好,以便于日后对仪器的数值进行比对测试,来判断仪器的稳定性,如果超过原精度等级,应考虑更换氧浓度传感器。 三、氧传感器的更换 1、切断电源和气源。 2、卸下面板两边螺钉,抓住“稳压”阀旋钮并往外拉动。 3、拔下仪器面板背面中心的三芯插头,逆时针取下氧传感器(端面为五角形),换上新的传感器,并把插头插好,面板重新装好。 4、校正满度后即可使用。 四、注意事项 1、使用规定的电压,仪器用电应有接地线。 2、测试样品时,某些材料会释放有毒有害气体。建议检测应在通风橱内进行,并做好人体防护。 3、使用液化气、天然气、煤气等燃气源时,各管路接口不应漏气,通气管老化应及时更换。 4、试验时操作人员不能离开试验现场。 5、计算机控制的设备应防止病毒的侵袭。 6、实验室配备灭火器材。 7、试验结束时应关闭所有电源、气源。
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: qdzbyq 资料 氧指数测定仪的维修和保养
