静酸压性能试验仪操作规程
2013-05-28 14:57  下载量:6
资料下载
静酸压性能试验仪操作规程 一、主要用途 ZF-631耐液体静压力测试装置根据最新国标GB 24540-2009 《防护服装 酸碱类化学品防护服》附录 E研制,专用于测试织物酸碱类化学品防护服耐液体静压的能力,以织物承受的液体静压值来表示试剂透过织物受到的阻力。 二、仪器结构 仪器结构主要包括以下几部分: 1、试样夹 2、废液回收烧杯 3、加液漏斗 4、废气排放扇 5、试验箱体 6、传动部分(图上未标示) 结构示意图 操作面板示意图 三、仪器符合标准 《GB 24540-2009 防护服装 酸碱类化学品防护服》附录 E 四、主要技术指标 1、试液面上升速率:610±10㎜/min 2、试样规格:φ32mm 3、电源:AC220V 50Hz 100W 五、操作说明 1、取样 从成品防护服上取3个试样,试样尺寸为φ32mm 2、试验步骤 (1)首先将试验箱前面板上的“电源开关”打开。 (2)按动“复位”按钮,使试液柱复位。 (3)用导流棒将事先准备好的试剂(80%的硫酸或者30%30的氢氧化钠)注入加液漏斗中。 按动“加压”,同时仔细观察样夹,当液面与下样夹顶部面齐平时,迅速按动“停止”。 将准备好的试样在夹具上夹紧,注意确保试样表面与酸接触,夹紧时确保酸液不会在试验开始前因受压而透过试样。 (4)按动“清除”按钮,清除仪表初始读数。按动“加压”按钮,试液柱以610±10㎜/min速率上升。记录渗透时间t。 (5)试样受到递增的酸压,此时应不断注视酸的渗漏情况,当试样上出现第三处液珠时按动“停止”加压,并记录此时的静压值—液柱高度,单位mm。 由公式P=ρgh计算试样耐液体静压值 式中,ρ——试剂的密度 g ——重力加速度 h——液柱高度 (6)一直按下“排空”按钮,直至管路中的试液完全排空,再按动“复位”按钮将试液柱升降装置下降到低位,一次试验完成。按动“清除”按钮,清除仪表记录的静压值。 (7)要进行下一次试验重复以上步骤即可。 六、注意事项 1、酸和碱都有一定的腐蚀性,试验人员应佩戴防酸/碱手套,以免人身受到伤害。 2、加试剂时需用导流管缓缓导入,禁止直接倒入。 3、试验时,须将试样位置的玻璃门关闭。 4、试验过程中如果发生意外情况,请及时关闭仪器电源,清除故障后方可再开机使用。 5、仪器长时间不用或者更换试剂类型时,必须进行残留溶液排空操作!完成这一步后,最好用清洗剂再重复一遍试验、排空步骤,对管路进行彻底的清洗。 6、仪器供电电源应有可靠的接地!
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: qdzbyq 资料 静酸压性能试验仪操作规程
