资料下载安全网生产企业申请生产许可证需要哪些必备的安全网检测设备? 文章来自青岛众邦仪器有限公司技术部,官方网站www.zhongbang17.com,技术支持:0532-84811635,感谢国家安全监督总局! 安全网一般分为平网、立网和密目式安全立网三种,安全网生产企业生产安全网必须要取得生产许可证,申请生产许可证时必须要用到安全网检测设备,根据安全网种类的不同,需要的安全网检测设备也不一样,下面就简单介绍一下: 平网、立网生产企业需要以下几个安全网检测设备: 一、 ZW-732安全网耐冲击试验机 主要技术指标: 1、电动提升、释放冲击物,操作方便、可靠。 2、配有防护网:高度1米。 3、配有大厚度橡胶缓冲垫,能有效降低冲击物的损伤,或采用沙坑缓冲方式,有效降低冲击无的损伤。(可选) 4、冲击架配有安全防护装置,以确保操作人员的安全性。 5、冲击钢球:直径500mm,质量100kg; 或圆柱形沙包:直径550mm,高度900mm,质量120kg。 6、 冲击高度可调节:最高距离试验面7米 。冲击架总高度11米。 7、 式样距离地面3米 8、 符合标准 GB5725-2009《安全网》 二、 ZW-738安全网拉力试验机 技术指标: 1、 机型:双臂(液晶显示) 2、 最大试验力: 50KN 3、 测 量 范 围: 最大试验力的2%—100% 4、 精 度 级 别: 1级 5、 试验力准确度: 优于示值的±1% 6、 变形显示误差: ≤±(50+0.15L) 7、 试 验 力: 最小分辨力0.01N 8、 位 移 测 量: 分辨率为0.01mm 9、 力值准确度: 优于±1% 10、 调 速 范 围: 1mm/min~~200 mm/min 11、 试 验 行 程: 600mm(可根据客户需求定制) 12、 拉 伸 空 间: 600mm(可根据客户需求定制) 13、 压 缩 空 间: 600mm(可根据客户需求定制) 14、 试验保护功能: 过载保护 15、 安全保护装置: 限位开关 16、 符合标准 GB5725-2009《安全网》 三、 ZF-621安全网阻燃性能测试仪(适用于带阻燃性能的) 1、燃烧器的移动电机消耗功率: 10W。 2、点火器计时: 0~99.99秒任意设置(标准采用12秒)。 3、续燃时间和阻燃时间计时器: 0~99.99秒,精度:±0.01秒。 4、火焰高度测量装置: 标尺高40mm。 5、使用气体: 丙烷或丁烷或石油液化气。 6、符合标准 GB5725-2009《安全网》 以上是平网、立网申请生产许可证时必须要配的检测设备,生产密目式安全立网的企业,除了以上三种检测设备之外,还需要: ZW-732安全网贯穿试验机 技术指标: 1、贯穿物:直径50mm,质量5kg的不锈钢(或45#)圆棒 2、贯穿试验架与水平面夹角:30° 3、高度1米的防护网安全可靠。 4、贯穿试验高度:距离被贯穿网中心1米 安全网生产企业如果想检测生产的安全网的性能是否合格,根据国家标准则还会用到ZW-736安全网紫外线预处理箱和ZW-737安全网盐雾试验箱,详细资料请关注我们的官方网站www.zhongbang17.com 本文章为青岛众邦仪器有限公司文章,如需转载务必添加说明出处,未经许可转载盗用,必究责任!
安全带拉力试验机操作说明及注意事项(青岛)
简介:ZF-618安全带拉力试验机是安全带检测的重要设备,广泛应用于安全带生产企业以及建筑工程质检单位,安全带拉力机是检验安全带是否合格的重要检测设备,使用中一定要严格按照操作规范使用,以及严格遵守操作注意事项。
安全网耐冲击试验机原理说明(山东青岛)
简介: 安全网耐冲击试验机原理: 安全网耐冲击试验机利用专用的测试装置,使测试钢球从规定的高度自由落入测试网,根据其破坏程度来判断安全网的耐冲击性能。
防静电服LA标志认证简要说明 山东青岛
简介:防静电工作服LA安全标志认证就是特种劳动防护用品安全标志,也称为"劳安标志认证",“特种劳动防护用品安全标志”是确定防静电工作服防静电性能符合国家标准、行业标准,通过国家安全中心评审认可后发放“LA”安全标志并准许生产经营单位配发和使用该劳动防护用品的凭证,在取得特种劳动防护用品安全标志认证后所生产产品应在明显位置加施特种劳动防护用品安全标志标识,LA标识加施应牢固耐用。
托辊新技术解读 (青岛)
简介:我公司青岛众邦仪器有限公司,近日对托辊市场新技术进行了追访,其中厂家改变较大的方面集中在托辊管体的材料使用方面:管体不能适应煤矿井下粉尘、淋水、腐蚀、物料粘附等恶劣运行环境,托辊密封不能显著阻隔粉尘、淋水、浸水及腐蚀物对轴承和润滑脂的侵害,托辊的装配生产工艺因精准性不足导致托辊的径向跳动、轴向窜动量及旋转阻力较大等。
安全帽冲击试验机的配置清单简要说明 山东青岛
简介:安全帽冲击试验机是每个安全帽生产企业必不可少的一个检测设备,不论是申请生产许可证、劳安认证还是公司为了安全帽自身产品质量做内测用,那安全帽冲击试验机最主要配置的简要说明就由青岛众邦仪器专业技术人员讲述一下,以让用户了解青岛众邦仪器计算机控制的安全帽冲击试验机的操作方式。
