资料下载安全网检测设备的重要性 文章来自青岛众邦仪器有限公司技术部,官方网站www.zhongbang17.com,技术支持:0532-84811635,感谢国家安全监督总局! 安全网是预防坠落伤害的一种劳动防护用具,适用范围极广,大多用于各种高处作业的建筑工地。高处作业坠落隐患,常发生在架子、屋顶、窗口、悬挂、深坑、深槽等处。坠落伤害程度,随坠落距离大小而异,轻则伤残,重则死亡。而安全网可进行全封闭施工,能够有效地防止人身、物体的坠落伤害,防止电焊火花所引起的火灾,降低噪音灰尘污染,达到文明施工、保护环境、美化城市的效果。 国内广泛使用的安全网主要有3种形式:安全平网、安全立网和密目式安全立网。它们的防护原理是:平网作用是挡住坠落的人和物,避免或减轻坠落及物击伤害;立网作用是防止人或物坠落。网受力强度必须经受住人体及携带工具等物品坠落时重量和冲击距离纵向拉力、冲击强度。 平网和立网主要考核系绳间距及长度、筋绳间距、边绳断裂强力、网绳断裂强力、筋绳断裂强力、阻燃性能、耐冲击性能等13个项目;密目式安全立网产品的断裂强力×断裂伸长、梯形法撕裂强力、开眼环扣强力、阻燃性能、耐贯穿性能、耐冲击性能等12个项目。 这些检测项目就要通过安全网检测设备来进行检测安全网的产品性能是否合格,现在安全网执行的最新国家测试标准是GB 5725-2009。标准要求如下: 1、平网的网绳、边绳和筋绳断裂强力(此项目检测可通过安全网检测设备的ZW-738安全网拉力试验机进行检测),平网的边绳断裂强力≥7000N,具有足够强力固定网体;网绳断裂强力≥3000N,可以有效的阻止人员坠落,不被撕破;筋绳断裂强力≤3000N,以防止坠落人体被筋绳垫伤,起到必要缓冲作用。(而目前安全网企业一是为了降低成本,减小了边绳和网绳的直径,二是结构设计不合理,造成不合格) 2.平网的耐冲击性能安全性能(此项目检测可通过安全网检测设备的ZW-732安全网冲击试验机进行检测)。测试方法是采用直径为500mm,质量100kg的钢球模拟人体从7m的高度坠落,测试结果要求网绳、筋绳、系绳不断裂,测试重物不接触地面。(安全网企业耐冲击安全性能不合格,就无法阻止人体或物体高空坠落,保障施工人员安全) 3.密目式安全立网的断裂强力×断裂伸长项目(此项目检测可通过安全网检测设备的ZW-738安全网拉力试验机进行检测)。GB 5725-2009标准中要求A级网断裂强力×断裂伸长≥60kN•mm,B级网断裂强力×断裂伸长≥50kN•mm。此指标是考核网体抗擦划能力,同时也可以检测原材料质量。(目前安全网企业这项指标很多不合格,产品原材料中使用了劣质材料) 4.密目式安全立网的耐冲击性能(此项目检测可通过安全网检测设备的ZW-732安全网冲击试验机进行检测)。这项安全性能是用于阻挡人员、视线、自然风、飞溅及失控小物体。测试方法是采用直径为500mm,质量100kg的钢球模拟人体倒下冲击作用,坠落高度A级为1.8m,B级为1.2m。测试结果要求,纵横项不应被贯穿或出现明显损伤。 5.密目式安全立网的阻燃性能(此项目检测可通过安全网检测设备的ZF-621安全网阻燃性能测试仪进行检测)。此项目测试采用垂直燃烧法测试,要求纵、横方向的续然及阴燃试件不大于4s。如果阻燃性能不合格,一旦局部着火将会引燃成片的安全网,引发火灾而伤及人和物,从而给建筑施工带来安全事故。此类事故已经发生多起,造成了极大的不良社会影响。原因多为企业在生产时添加阻燃剂不足或者添加阻燃剂时搅拌不均匀。检测发现安全网的阻燃性能受到样品的不均匀性影响较大,同一网体不同部分的阻燃性能不一,极大的影响检测结果判定,同时带来了火灾安全隐患。 本文章为青岛众邦仪器有限公司文章,如需转载务必添加说明出处,未经许可转载盗用,必究责任!
安全带拉力试验机操作说明及注意事项(青岛)
简介:ZF-618安全带拉力试验机是安全带检测的重要设备,广泛应用于安全带生产企业以及建筑工程质检单位,安全带拉力机是检验安全带是否合格的重要检测设备,使用中一定要严格按照操作规范使用,以及严格遵守操作注意事项。
安全网耐冲击试验机原理说明(山东青岛)
简介: 安全网耐冲击试验机原理: 安全网耐冲击试验机利用专用的测试装置,使测试钢球从规定的高度自由落入测试网,根据其破坏程度来判断安全网的耐冲击性能。
防静电服LA标志认证简要说明 山东青岛
简介:防静电工作服LA安全标志认证就是特种劳动防护用品安全标志,也称为"劳安标志认证",“特种劳动防护用品安全标志”是确定防静电工作服防静电性能符合国家标准、行业标准,通过国家安全中心评审认可后发放“LA”安全标志并准许生产经营单位配发和使用该劳动防护用品的凭证,在取得特种劳动防护用品安全标志认证后所生产产品应在明显位置加施特种劳动防护用品安全标志标识,LA标识加施应牢固耐用。
托辊新技术解读 (青岛)
简介:我公司青岛众邦仪器有限公司,近日对托辊市场新技术进行了追访,其中厂家改变较大的方面集中在托辊管体的材料使用方面:管体不能适应煤矿井下粉尘、淋水、腐蚀、物料粘附等恶劣运行环境,托辊密封不能显著阻隔粉尘、淋水、浸水及腐蚀物对轴承和润滑脂的侵害,托辊的装配生产工艺因精准性不足导致托辊的径向跳动、轴向窜动量及旋转阻力较大等。
安全帽冲击试验机的配置清单简要说明 山东青岛
简介:安全帽冲击试验机是每个安全帽生产企业必不可少的一个检测设备,不论是申请生产许可证、劳安认证还是公司为了安全帽自身产品质量做内测用,那安全帽冲击试验机最主要配置的简要说明就由青岛众邦仪器专业技术人员讲述一下,以让用户了解青岛众邦仪器计算机控制的安全帽冲击试验机的操作方式。
