资料下载拒液效率测试装置使用说明 一、主要用途 ZF-631拒液效率测试装置根据最新国标GB24540-2009 《防护服装 酸碱类化学品防护服》研制,专用于测定织物酸碱类化学品防护服面料的拒液效率。 二、仪器特征和技术指标 1、半圆柱形有机玻璃透明槽,内径为(125士5) mm,长300 mm。 2、聚四氟乙烯针头防酸碱腐蚀;注射针孔直径为0.8mm;针尖为平头。 3、自动注射系统,10s内连续喷射10mL试剂。 4、自动计时、报警系统;LED显示试验时间,精度0.1S。 5、工作电源:220Vac 50Hz 100W 三、适用标准 GB24540-2009 《防护服装 酸碱类化学品防护服》 四、试验前准备工作 1、将装有试剂的500ml烧杯放置在电气箱下方的腔体里(需用十字花螺丝刀先把腔体前面挡板卸下),并把吸管放置在溶液里,固定好,谨防吸管在试验过程中移位。 2、将200ml的烧杯放入上箱体内部,把标有“渗漏液输出”的管子放入烧杯内部用于收集渗漏出的液体。 3、仪器背面有电源线插口,通过随机配备的电源线将仪器连上220Vac 50Hz电源。 4、按照国标GB24540-2009的要求,准备: 试验用滤纸 试验用薄膜 试验用试样 试验用天平 试验用试剂等试验必备物品。 五、操作步骤 1、称量小烧杯的质量记作m1,将小烧杯安放在试样折叠边缘的下面,确保能收集所有从试样表面流下的试剂。 2、确认面板上的“试验时间”定时装置设定为60秒(标准要求)。 3、将面板上的“试验/排空”选择开关扭向“排空”方向。 4、将面板上的“电源开关”摁到“1”位置,接通仪器电源。 5、按一下面板上的“排空”按钮,仪器开始动作,直到针头开始注射溶液。针头注射出第二此溶液后,按一下“清除“按钮,然后将“试验/排空”选择开关扭向“试验”方向 取第二次注射出的溶液(不要取第一次注射出的溶液),称其质量,记作m。 6、将小烧杯和半圆柱形有机玻璃透明槽清理干净,按GB 24540-2009要求,将试样放置到位。 7、按一下面板上的“吸液”按钮,约2秒后,“吸液完成”指示灯亮,说明吸液完成。 8、按一下面板上的“注射”按钮,仪器开始自动注射溶液,注射完成后,“注射完成”指示灯亮。 9、60秒后,蜂鸣器报警,表示试验完成。将“电源开关”摁到“0”位,给仪器断电。
安全带拉力试验机操作说明及注意事项(青岛)
简介:ZF-618安全带拉力试验机是安全带检测的重要设备,广泛应用于安全带生产企业以及建筑工程质检单位,安全带拉力机是检验安全带是否合格的重要检测设备,使用中一定要严格按照操作规范使用,以及严格遵守操作注意事项。
安全网耐冲击试验机原理说明(山东青岛)
简介: 安全网耐冲击试验机原理: 安全网耐冲击试验机利用专用的测试装置,使测试钢球从规定的高度自由落入测试网,根据其破坏程度来判断安全网的耐冲击性能。
防静电服LA标志认证简要说明 山东青岛
简介:防静电工作服LA安全标志认证就是特种劳动防护用品安全标志,也称为"劳安标志认证",“特种劳动防护用品安全标志”是确定防静电工作服防静电性能符合国家标准、行业标准,通过国家安全中心评审认可后发放“LA”安全标志并准许生产经营单位配发和使用该劳动防护用品的凭证,在取得特种劳动防护用品安全标志认证后所生产产品应在明显位置加施特种劳动防护用品安全标志标识,LA标识加施应牢固耐用。
托辊新技术解读 (青岛)
简介:我公司青岛众邦仪器有限公司,近日对托辊市场新技术进行了追访,其中厂家改变较大的方面集中在托辊管体的材料使用方面:管体不能适应煤矿井下粉尘、淋水、腐蚀、物料粘附等恶劣运行环境,托辊密封不能显著阻隔粉尘、淋水、浸水及腐蚀物对轴承和润滑脂的侵害,托辊的装配生产工艺因精准性不足导致托辊的径向跳动、轴向窜动量及旋转阻力较大等。
安全帽冲击试验机的配置清单简要说明 山东青岛
简介:安全帽冲击试验机是每个安全帽生产企业必不可少的一个检测设备,不论是申请生产许可证、劳安认证还是公司为了安全帽自身产品质量做内测用,那安全帽冲击试验机最主要配置的简要说明就由青岛众邦仪器专业技术人员讲述一下,以让用户了解青岛众邦仪器计算机控制的安全帽冲击试验机的操作方式。
