资料下载安全帽耐冲击穿刺性能标准规定测试方法 青岛众邦仪器有限公司 文章来自青岛众邦仪器有限公司技术部,官方网站www.zhongbang17.com,技术咨询电话:0532-84811635 耐冲击测试方法:首先配备数据处理装置与测力传感器配套,最终记录集显示冲击力数值装置。要求冲击力采集下限为500N,连续采样时间不低于40ms,采样频率不低于50kHz,自动采集并显示采样区间内的最大值。根据安全帽佩戴高度选择合适的头模;按照安全帽的说明书调整安全帽到正常使用状态,将安全帽正常佩戴在头模上,应保证帽箍与头模的接触为自然佩戴状态且稳定;调整落锤的轴线同传感器的轴线重合;调整落锤高度为1000mm±5mm;如果使用带导向的落锤系统,在测试前应验证60mm高度下落末速度与自由下落速度相差不超过0.5%;依次对经浸水、高温、低温、紫外线照射预处理的安全帽进行测试,记录冲击力值,精确到1N 。 耐穿刺测试方法:当电路行程闭合回路时,可以发出信号,表示穿刺锥已经接触头模。根据安全帽佩戴高度选择合适的头模按照安全帽的说明书调整安全帽到正常使用状态,将安全帽正常佩戴在头模上,应保证帽箍与头模的接触为自然佩戴状态且稳定;调整穿刺锥的轴线使其穿过安全帽冒顶中心直径100mm范围内结构最薄弱处;调整穿刺锥尖至帽顶接触点的高度为1000mm±5mm;如果使用带导向的落锤系统,在测试前应验证60mm高度下落末速度与自由下落速度相差不超过0.5%;依次对经浸水、高温、低温、紫外线照射预处理的安全帽进行测试,观察通电显示装置和安全帽的破坏情况。记录穿刺结果。 推荐使用检测设备:ZM-811安全帽耐冲击穿刺试验机。 本文章为青岛众邦仪器有限公司原创文章,如需转载务必添加说明出处,未经许可转载盗用,必究责任!
安全带拉力试验机操作说明及注意事项(青岛)
简介:ZF-618安全带拉力试验机是安全带检测的重要设备,广泛应用于安全带生产企业以及建筑工程质检单位,安全带拉力机是检验安全带是否合格的重要检测设备,使用中一定要严格按照操作规范使用,以及严格遵守操作注意事项。
安全网耐冲击试验机原理说明(山东青岛)
简介: 安全网耐冲击试验机原理: 安全网耐冲击试验机利用专用的测试装置,使测试钢球从规定的高度自由落入测试网,根据其破坏程度来判断安全网的耐冲击性能。
防静电服LA标志认证简要说明 山东青岛
简介:防静电工作服LA安全标志认证就是特种劳动防护用品安全标志,也称为"劳安标志认证",“特种劳动防护用品安全标志”是确定防静电工作服防静电性能符合国家标准、行业标准,通过国家安全中心评审认可后发放“LA”安全标志并准许生产经营单位配发和使用该劳动防护用品的凭证,在取得特种劳动防护用品安全标志认证后所生产产品应在明显位置加施特种劳动防护用品安全标志标识,LA标识加施应牢固耐用。
托辊新技术解读 (青岛)
简介:我公司青岛众邦仪器有限公司,近日对托辊市场新技术进行了追访,其中厂家改变较大的方面集中在托辊管体的材料使用方面:管体不能适应煤矿井下粉尘、淋水、腐蚀、物料粘附等恶劣运行环境,托辊密封不能显著阻隔粉尘、淋水、浸水及腐蚀物对轴承和润滑脂的侵害,托辊的装配生产工艺因精准性不足导致托辊的径向跳动、轴向窜动量及旋转阻力较大等。
安全帽冲击试验机的配置清单简要说明 山东青岛
简介:安全帽冲击试验机是每个安全帽生产企业必不可少的一个检测设备,不论是申请生产许可证、劳安认证还是公司为了安全帽自身产品质量做内测用,那安全帽冲击试验机最主要配置的简要说明就由青岛众邦仪器专业技术人员讲述一下,以让用户了解青岛众邦仪器计算机控制的安全帽冲击试验机的操作方式。
