资料下载托辊检测设备使用注意事项 青岛众邦仪器有限公司 设备技术支持 感谢国家质监部门的监督与支持 文章来自青岛众邦仪器有限公司技术部,官方网站www.zhongbang17.com,技术咨询电话:0532-84811635 托辊检测设备作为托辊生产企业及输送机生产企业内控质量以及资质评审的重要设备,其操作十分重要和严谨,操作人员一定要严格按照操作规范执行,以下是这几台设备的操作注意事项: 一、ZT-511托辊旋转阻力试验台 1、需在运行之前选定托辊的正反转;严禁机器在运转过程中,改变托辊的旋转方向。 2、当力值仪表出现负号时,表示传感器受力方向相反。 3、调零前应将扛板轻轻放在应变片传感器上,以免传感器上有预压力,人为造成测量误差。 4、在安装和测试过程中,绝对禁止传感器的摔打、磕碰和过载,以免传感头变形。 5、不同直径的托辊应配相应长度的扛板,以保证测量值即为该托辊的旋转阻力值。 6、注意操作现场交流电源电压变化,保证交流供电电压为380V±1O%,否则应加交流稳压源。 7、测量托辊旋转阻力时,必须缓慢提高托辊的转速至规定值,稳定后测量托辊旋转阻力值。注意托辊未经跑合或手感阻力很大时,不得上试验台进行测量,以免测量值超过传感器的额定值,造成传感器的损坏。 8、测试结束,请将调速装置的按钮回到零位,以免下次测试时的冲击造成传感器的损坏。 9、测量完毕,应将传感器收藏保管好。 二、ZT-512托辊浸水密封试验台使用注意事项 1、 运行过程中,应保证皮带有一定的张力,防止皮带打滑。 2、 严禁在无水状态下运转。 3、 运转前检查测温头是否完全浸入水中,是否影响托辊运转等。 4、 启动后,用钳形电流表测电流是否超过电机的额定电流值,超过额定值须停止运行,否则可能会损坏电机。 5、 测试过程中,注意观察水温,水温过高须停止运行。 6、 安装托辊过程注意人身安全。 三、ZT-515托辊防尘性能试验台 1、 运行过程中,应保证皮带有一定的张力,防止皮带打滑。 2、 启动后,用钳形电流表测电流是否超过电机的额定电流值,超过额定值须停止运行,否则可能会损坏电机。 3、 安装托辊过程注意人身安全。 四、ZT-518托辊径向跳动试验台 l、 试验台使用及放置的地方应通风干燥,不宜过分潮湿。 2、 保管及使用过程中严禁撞击划伤。 3、 顶尖、导轨等重要零件和部位使用后应用汽油洗净并涂上防锈油,不得锈蚀。试验台滑动部分要经常给以润滑油,但油层不易过厚,以免影响试验台示值精度,油标要经常注入润滑油。 4、 试验台使用完毕后,应用防尘罩罩好,以免尘土落到导轨及有关表面上,以保证试验台使用精度。 本文章为青岛众邦仪器有限公司原创文章,如需转载务必添加说明出处,未经许可转载盗用,必究责任!
安全带拉力试验机操作说明及注意事项(青岛)
简介:ZF-618安全带拉力试验机是安全带检测的重要设备,广泛应用于安全带生产企业以及建筑工程质检单位,安全带拉力机是检验安全带是否合格的重要检测设备,使用中一定要严格按照操作规范使用,以及严格遵守操作注意事项。
安全网耐冲击试验机原理说明(山东青岛)
简介: 安全网耐冲击试验机原理: 安全网耐冲击试验机利用专用的测试装置,使测试钢球从规定的高度自由落入测试网,根据其破坏程度来判断安全网的耐冲击性能。
防静电服LA标志认证简要说明 山东青岛
简介:防静电工作服LA安全标志认证就是特种劳动防护用品安全标志,也称为"劳安标志认证",“特种劳动防护用品安全标志”是确定防静电工作服防静电性能符合国家标准、行业标准,通过国家安全中心评审认可后发放“LA”安全标志并准许生产经营单位配发和使用该劳动防护用品的凭证,在取得特种劳动防护用品安全标志认证后所生产产品应在明显位置加施特种劳动防护用品安全标志标识,LA标识加施应牢固耐用。
托辊新技术解读 (青岛)
简介:我公司青岛众邦仪器有限公司,近日对托辊市场新技术进行了追访,其中厂家改变较大的方面集中在托辊管体的材料使用方面:管体不能适应煤矿井下粉尘、淋水、腐蚀、物料粘附等恶劣运行环境,托辊密封不能显著阻隔粉尘、淋水、浸水及腐蚀物对轴承和润滑脂的侵害,托辊的装配生产工艺因精准性不足导致托辊的径向跳动、轴向窜动量及旋转阻力较大等。
安全帽冲击试验机的配置清单简要说明 山东青岛
简介:安全帽冲击试验机是每个安全帽生产企业必不可少的一个检测设备,不论是申请生产许可证、劳安认证还是公司为了安全帽自身产品质量做内测用,那安全帽冲击试验机最主要配置的简要说明就由青岛众邦仪器专业技术人员讲述一下,以让用户了解青岛众邦仪器计算机控制的安全帽冲击试验机的操作方式。
