资料下载ZT-513托辊轴向载荷试验机操作规程 文章来自青岛众邦仪器有限公司技术部,官方网站www.zhongbang17.com,技术咨询电话:0532-84811635。 1、托辊轴向载荷试验机测试范围: 被测托辊直径:Φ245~Φ76 被测托辊长度:≤800mm(可根据客户要求选择不用的长度测试,超过标配长度,需要定制) 2、设计原理: I、螺杆调节器,II、高精度传感器拉里部分,III、丝杆微调装置,IV、测试试样放置位置,V、被测托辊底座支撑,多阶梯,VI、力上压装置。 使用力上压装置使被测试样与丝杆微调装置接触,如果发现被测试样的长度不够,可以使用丝杆微调装置进行距离微调,使试验更准确,接触后使力上压装置继续上压,施加轴向载荷。 3、使用过程详解: I、将设备的插座稳妥的链接供电系统,打开电源,观察供电稳定性,当电源稳定后,准备开始试验。 II、固定传感器位置,根据安装要求将传感器安装到位后,检查安装是否牢靠稳固,再将传感器下链接部分连接稳固传感器,观察数字分析仪表的数字的稳定性,如果传感器有问题数据显示不稳定,如果发现类似问题,停止试验,与我们联系。 III、根据试验机的要求将上压装置安装在固定的位置,安装稳固了以后,将底部托盘稳固安装在上压装置上,然后将被测试样垂直稳定的放置于托辊支撑座上。IV、依据托辊的长度调整丝杆微调装置的高度,将托辊与上顶板接触稳固牢靠后准备开始试验。 V、调整接触过程中,根据托辊的位置调整下托盘的位置,确保托辊内轴平衡中心线与传感器中心线尽量垂直,以保证采集力值的准确性。 VI、使用上压装置上压,缓慢逐渐加力,当传感器仪表显示读数到达被测托辊规定的载荷值,停止加压,如果再加压的过程中托辊的内轴出现明显的破坏记录被破坏时的数值,也可以试验后通过单片机仪表观察最大力值数值。(仪表读数,单位为KN)。 VII、卸载上压系统。 VIII、检查托辊中心轴的变化(包括轴承座,密封装置)是否与托辊外管体脱离,未脱离者为合格,脱离为不合格。 试验结束! 本文章为青岛众邦仪器有限公司原创文章,如需转载务必添加说明出处,未经许可转载盗用,必究责任!
安全带拉力试验机操作说明及注意事项(青岛)
简介:ZF-618安全带拉力试验机是安全带检测的重要设备,广泛应用于安全带生产企业以及建筑工程质检单位,安全带拉力机是检验安全带是否合格的重要检测设备,使用中一定要严格按照操作规范使用,以及严格遵守操作注意事项。
安全网耐冲击试验机原理说明(山东青岛)
简介: 安全网耐冲击试验机原理: 安全网耐冲击试验机利用专用的测试装置,使测试钢球从规定的高度自由落入测试网,根据其破坏程度来判断安全网的耐冲击性能。
防静电服LA标志认证简要说明 山东青岛
简介:防静电工作服LA安全标志认证就是特种劳动防护用品安全标志,也称为"劳安标志认证",“特种劳动防护用品安全标志”是确定防静电工作服防静电性能符合国家标准、行业标准,通过国家安全中心评审认可后发放“LA”安全标志并准许生产经营单位配发和使用该劳动防护用品的凭证,在取得特种劳动防护用品安全标志认证后所生产产品应在明显位置加施特种劳动防护用品安全标志标识,LA标识加施应牢固耐用。
托辊新技术解读 (青岛)
简介:我公司青岛众邦仪器有限公司,近日对托辊市场新技术进行了追访,其中厂家改变较大的方面集中在托辊管体的材料使用方面:管体不能适应煤矿井下粉尘、淋水、腐蚀、物料粘附等恶劣运行环境,托辊密封不能显著阻隔粉尘、淋水、浸水及腐蚀物对轴承和润滑脂的侵害,托辊的装配生产工艺因精准性不足导致托辊的径向跳动、轴向窜动量及旋转阻力较大等。
安全帽冲击试验机的配置清单简要说明 山东青岛
简介:安全帽冲击试验机是每个安全帽生产企业必不可少的一个检测设备,不论是申请生产许可证、劳安认证还是公司为了安全帽自身产品质量做内测用,那安全帽冲击试验机最主要配置的简要说明就由青岛众邦仪器专业技术人员讲述一下,以让用户了解青岛众邦仪器计算机控制的安全帽冲击试验机的操作方式。
