资料下载阻燃服检测设备及阻燃服检测方法 阻燃服阻燃性能的检测一般用符合标准GB/T 5455《纺织品燃烧性能试验 垂直法》的垂直法阻燃性能测试仪来进行检测,本方法可用于阻燃防护服衣料时间、阴燃时间、损毁长度的测定。 一、阻燃服检测设备 1.垂直燃烧仪的试验箱长方形不锈钢箱体,箱内尺寸为329 mm X 329 mm X 767 mm,箱顶有均匀排列的16个内径为12. 5 mm的排气孔。为防止箱外气流的影响,距箱顶外30 mm处加装顶一块,箱两侧下部各开有6个内径为12. 5 mm的通风孔。箱顶配有支架可承挂试样夹,使试样夹与前门垂直并位于试验箱中心,试样夹的底部位于点火器管口最高点之上17 mm。 2.点火器:采用TedeTal型内径为:11mm;倾斜角:>50 。 3.试样夹:用以固定试样,防止卷曲并保持试样于垂直位置。试样夹由两块厚2.0mm、内框尺寸为356 mm、宽89 mm的U型不锈钢板组成。 4.使用气体:丙烷、丁烷、石油液化气 5. 重锤(砝码):附挂钩,可将砝码挂在测试后试样一侧的下端,用以测定损毁长度。砝码由5个不同质量的组成,根据被测式样本身质量不同选择使用,质量选择如下表: 织物质量/(g、m-2) 重锤质量/ g 101以下 54.5 101~207以下 113. 4 207~338以下 226. 8 338~650以下 340.2 650以上 453. 6 6.控制部分:电源开关、点火器启动开关、试样点燃时间设定计、续燃时间计、续燃时间计量停止开关、气体调节阀等组成。 二、准备试样 1.将式样裁剪成大小为300 mm×80 mm,长的一边要与织物经向或纬向平行。 2.每一组测试样品,一般要取10个试样,5个经向试样及5个纬向试样,经向试样不能取自同一经纱,纬向试样不能取自同一纬纱。 3.试样在试验前要在温度(20±2)℃、相对湿度为(65±2)%的标准大气中平衡放置8~24h(视织物厚度而定,薄织物8h已可,厚织物需24 h)。然后取出放人密封容器内。也可按有关各方商定的条件进行处理,如在105℃,通风烘燥th以上,在干燥器内冷却0,5h等。 三、实验前准备工作 1、准备好试验用试样。 2、准备好试验用气源。 3、将气源接通到仪器,确保接头部位无漏气。 4、用随机附带的电源线将试验室电源和仪器连接好。 5、将纺织品试样放入试样框夹中,试样下边应与样夹下端相齐平。 6、试验环境要求:温度为10~30℃和湿度为30 %~80 % RH的大气中进行。 四、试验操作步骤 1、打开燃气源阀门。 2、将燃烧试验箱前门关好,打开仪器电源(将“电源开关”“1”端摁下),电源指示灯亮。 3、按一下“复位”按钮,燃烧器恢复至点火位(如无反应,则燃烧器已经在点火位,请进行下一步)。 4、按住“点火”按钮,点燃燃烧器(注意:在点火期间要一直按住“点火”按钮)。点燃后松开“点火”按钮,点火困难时,请调节“火焰调节“按钮(顺时针方向减少可燃气体流量,逆时针方向增加可燃气体流量)。注意调节气流量的同时要同时按住”点火“按钮。 5、打开燃烧试验箱前门,用手将火焰高度尺(高40mm)置于火焰正前方,调节“火焰调节”旋钮,调节火焰高度至40mm±2mm,待火焰稳定后,移开火焰高度尺,将试样连同试样夹一起垂直悬挂于箱的中央,并关好箱门。
安全带拉力试验机操作说明及注意事项(青岛)
简介:ZF-618安全带拉力试验机是安全带检测的重要设备,广泛应用于安全带生产企业以及建筑工程质检单位,安全带拉力机是检验安全带是否合格的重要检测设备,使用中一定要严格按照操作规范使用,以及严格遵守操作注意事项。
安全网耐冲击试验机原理说明(山东青岛)
简介: 安全网耐冲击试验机原理: 安全网耐冲击试验机利用专用的测试装置,使测试钢球从规定的高度自由落入测试网,根据其破坏程度来判断安全网的耐冲击性能。
防静电服LA标志认证简要说明 山东青岛
简介:防静电工作服LA安全标志认证就是特种劳动防护用品安全标志,也称为"劳安标志认证",“特种劳动防护用品安全标志”是确定防静电工作服防静电性能符合国家标准、行业标准,通过国家安全中心评审认可后发放“LA”安全标志并准许生产经营单位配发和使用该劳动防护用品的凭证,在取得特种劳动防护用品安全标志认证后所生产产品应在明显位置加施特种劳动防护用品安全标志标识,LA标识加施应牢固耐用。
托辊新技术解读 (青岛)
简介:我公司青岛众邦仪器有限公司,近日对托辊市场新技术进行了追访,其中厂家改变较大的方面集中在托辊管体的材料使用方面:管体不能适应煤矿井下粉尘、淋水、腐蚀、物料粘附等恶劣运行环境,托辊密封不能显著阻隔粉尘、淋水、浸水及腐蚀物对轴承和润滑脂的侵害,托辊的装配生产工艺因精准性不足导致托辊的径向跳动、轴向窜动量及旋转阻力较大等。
安全帽冲击试验机的配置清单简要说明 山东青岛
简介:安全帽冲击试验机是每个安全帽生产企业必不可少的一个检测设备,不论是申请生产许可证、劳安认证还是公司为了安全帽自身产品质量做内测用,那安全帽冲击试验机最主要配置的简要说明就由青岛众邦仪器专业技术人员讲述一下,以让用户了解青岛众邦仪器计算机控制的安全帽冲击试验机的操作方式。
