资料下载耐液体静压力测试装置使用说明 文章来自青岛众邦仪器有限公司技术部,官方网站www.zhongbang17.com,技术咨询电话:0532-84811635。 一、主要用途 ZF-631耐液体静压力测试装置根据最新国标GB 24540-2009 《防护服装 酸碱类化学品防护服》附录 E研制,专用于测试织物酸碱类化学品防护服耐液体静压的能力,以织物承受的液体静压值来表示试剂透过织物受到的阻力。 二、仪器结构 仪器结构主要包括以下几部分: 1、试样夹 2、废液回收烧杯 3、加液漏斗 4、废气排放扇 5、试验箱体 6、传动部分(图上未标示) 结构示意图 操作面板示意图 三、仪器符合标准 《GB 24540-2009 防护服装 酸碱类化学品防护服》附录 E 四、主要技术指标 1、试液面上升速率:610±10㎜/min 2、试样规格:φ32mm 3、电源:AC220V 50Hz 100W 五、操作说明 1、取样 从成品防护服上取3个试样,试样尺寸为φ32mm 2、试验步骤 (1)首先将试验箱前面板上的“电源开关”打开。 (2)按动“复位”按钮,使试液柱复位。 (3)用导流棒将事先准备好的试剂(80%的硫酸或者30%30的氢氧化钠)注入加液漏斗中。 按动“加压”,同时仔细观察样夹,当液面与下样夹顶部面齐平时,迅速按动“停止”。 将准备好的试样在夹具上夹紧,注意确保试样表面与酸接触,夹紧时确保酸液不会在试验开始前因受压而透过试样。 (4)按动“清除”按钮,清除仪表初始读数。按动“加压”按钮,试液柱以610±10㎜/min速率上升。记录渗透时间t。 (5)试样受到递增的酸压,此时应不断注视酸的渗漏情况,当试样上出现第三处液珠时按动“停止”加压,并记录此时的静压值—液柱高度,单位mm。 由公式P=ρgh计算试样耐液体静压值 式中,ρ——试剂的密度 g ——重力加速度 h——液柱高度 (6)一直按下“排空”按钮,直至管路中的试液完全排空,再按动“复位”按钮将试液柱升降装置下降到低位,一次试验完成。按动“清除”按钮,清除仪表记录的静压值。 (7)要进行下一次试验重复以上步骤即可。 六、注意事项 1、酸和碱都有一定的腐蚀性,试验人员应佩戴防酸/碱手套,以免人身受到伤害。 2、加试剂时需用导流管缓缓导入,禁止直接倒入。 3、试验时,须将试样位置的玻璃门关闭。 4、试验过程中如果发生意外情况,请及时关闭仪器电源,清除故障后方可再开机使用。 5、仪器长时间不用或者更换试剂类型时,必须进行残留溶液排空操作!完成这一步后,最好用清洗剂再重复一遍试验、排空步骤,对管路进行彻底的清洗。 6、仪器供电电源应有可靠的接地! 本文章为青岛众邦仪器有限公司原创文章,如需转载务必添加说明出处,未经许可转载盗用,必究责任!
安全带拉力试验机操作说明及注意事项(青岛)
简介:ZF-618安全带拉力试验机是安全带检测的重要设备,广泛应用于安全带生产企业以及建筑工程质检单位,安全带拉力机是检验安全带是否合格的重要检测设备,使用中一定要严格按照操作规范使用,以及严格遵守操作注意事项。
安全网耐冲击试验机原理说明(山东青岛)
简介: 安全网耐冲击试验机原理: 安全网耐冲击试验机利用专用的测试装置,使测试钢球从规定的高度自由落入测试网,根据其破坏程度来判断安全网的耐冲击性能。
防静电服LA标志认证简要说明 山东青岛
简介:防静电工作服LA安全标志认证就是特种劳动防护用品安全标志,也称为"劳安标志认证",“特种劳动防护用品安全标志”是确定防静电工作服防静电性能符合国家标准、行业标准,通过国家安全中心评审认可后发放“LA”安全标志并准许生产经营单位配发和使用该劳动防护用品的凭证,在取得特种劳动防护用品安全标志认证后所生产产品应在明显位置加施特种劳动防护用品安全标志标识,LA标识加施应牢固耐用。
托辊新技术解读 (青岛)
简介:我公司青岛众邦仪器有限公司,近日对托辊市场新技术进行了追访,其中厂家改变较大的方面集中在托辊管体的材料使用方面:管体不能适应煤矿井下粉尘、淋水、腐蚀、物料粘附等恶劣运行环境,托辊密封不能显著阻隔粉尘、淋水、浸水及腐蚀物对轴承和润滑脂的侵害,托辊的装配生产工艺因精准性不足导致托辊的径向跳动、轴向窜动量及旋转阻力较大等。
安全帽冲击试验机的配置清单简要说明 山东青岛
简介:安全帽冲击试验机是每个安全帽生产企业必不可少的一个检测设备,不论是申请生产许可证、劳安认证还是公司为了安全帽自身产品质量做内测用,那安全帽冲击试验机最主要配置的简要说明就由青岛众邦仪器专业技术人员讲述一下,以让用户了解青岛众邦仪器计算机控制的安全帽冲击试验机的操作方式。
