资料下载安全帽检测设备简介 文章来自青岛众邦仪器有限公司技术部,官方网站www.zhongbang17.com,技术支持:0532-84811635! 根据个人防护劳保用品要求,安全帽生产企业生产安全帽必须要取得工业生产许可证和劳动防护用品安全标志认证才可生产并销售,在申请中必备的一个条件是必须要有相应的安全帽检测设备对安全帽检测。 根据国标GB/T 2812-2006《安全帽》和GB/T2812-2006《安全帽测试方法》中要求,安全帽检测设备要对安全帽的冲击吸收性能、安全帽耐穿刺性能、安全帽侧向刚性性能、安全帽下颏带强度性能、安全帽阻燃性能、安全帽防静电性能、安全帽电绝缘性能、安全帽紫外线老化预处理、安全帽高温预处理、安全帽低温水浸泡预处理等做检测,那下面就简单介绍一下检测原理: 安全帽检测设备的冲击吸收性能:安全帽做实验之前先要经过安全帽的紫外线预处理、高温预处理、低温水浸泡预处理,然后利用安全帽垂直间距佩戴高度测量仪选择合适的头模,把安全帽佩戴在头模上,用落锤从距离安全帽1米的高处自由下落,看冲击后的力值,标准中要求超过4900N则判断安全帽为不合格,帽壳碎片有脱落也视为不合格。 安全帽检测设备的耐穿刺性能:选用经过紫外线预处理、高温预处理、低温水浸泡预处理的安全帽,根据安全帽垂直间距佩戴高度测量仪选择合适的头模,把安全帽佩戴在头模上,用穿刺锤从距离安全帽1m的高度处自由下落,且要砸中安全帽中心的最薄弱处,观察是否报警及显示灯闪烁,碰触到头模视为不合格,即如果机器报警、显示灯闪烁则判断为安全帽不合格。 安全帽检测设备的安全帽下颏带强度性能:选用经过穿刺测试的安全帽,佩戴在头模上,将下颏带穿过人造下颏的两个轴系紧,以标准中规定的150N/min首先加载至150N,然后以20N/min的速度连续加载,直至下颏带断开或松懈时为止,记录最大载荷,如果断开或松懈时的最大载荷在150N-250N之间,则视为安全帽合格,反之为不合格。 安全帽检测设备的安全帽侧向刚性性能:将安全帽放在测试装置的两平板之间,帽沿在外并尽可能靠近平板,通过测试装置向安全帽垂直施压,首先施加至30N,保持30S,记录此时的平板间距Y1;然后以100N/min的速度施压到430N,保持30S,记录此时的平板间距Y2;然后再以100N/min的速度将载荷降至25N迅速再以100N/min将载荷增加至30N,记录此时的平板间距Y3;计算Y2与Y1的差值即最大变形,Y3与Y1的差值即为残余变形。标准中规定最大变形不超过40mm,残余变形不超过15mm,且帽壳不得有碎片脱落。 安全帽检测设备的安全帽阻燃性能:选用经高温冲击测试后的安全帽,按照标准用要求对其燃烧,如燃烧后续燃时间不超过5S,帽壳没有烧穿则视为合格,反之为不合格。 安全帽检测设备的安全帽防静电性能:利用高阻计、电极、导电胶对经过预处理的安全帽进行测试,对安全帽测试两次,取两次的平均值即为表面电阻率,标准中规定合格的安全帽表面电阻率不大于1×109Ω。 安全帽检测设备的安全帽电绝缘性能:利用安全帽电绝缘性能测试仪对安全帽进行电绝缘测试,根据安全帽有无通气孔的不同适当选择测试方式,记录漏电流的大小,标准中要求泄露电流不超过1.2mA视为合格。 本文章为青岛众邦仪器有限公司文章,如需转载务必添加说明出处,未经许可转载盗用,必究责任!
安全带拉力试验机操作说明及注意事项(青岛)
简介:ZF-618安全带拉力试验机是安全带检测的重要设备,广泛应用于安全带生产企业以及建筑工程质检单位,安全带拉力机是检验安全带是否合格的重要检测设备,使用中一定要严格按照操作规范使用,以及严格遵守操作注意事项。
安全网耐冲击试验机原理说明(山东青岛)
简介: 安全网耐冲击试验机原理: 安全网耐冲击试验机利用专用的测试装置,使测试钢球从规定的高度自由落入测试网,根据其破坏程度来判断安全网的耐冲击性能。
防静电服LA标志认证简要说明 山东青岛
简介:防静电工作服LA安全标志认证就是特种劳动防护用品安全标志,也称为"劳安标志认证",“特种劳动防护用品安全标志”是确定防静电工作服防静电性能符合国家标准、行业标准,通过国家安全中心评审认可后发放“LA”安全标志并准许生产经营单位配发和使用该劳动防护用品的凭证,在取得特种劳动防护用品安全标志认证后所生产产品应在明显位置加施特种劳动防护用品安全标志标识,LA标识加施应牢固耐用。
托辊新技术解读 (青岛)
简介:我公司青岛众邦仪器有限公司,近日对托辊市场新技术进行了追访,其中厂家改变较大的方面集中在托辊管体的材料使用方面:管体不能适应煤矿井下粉尘、淋水、腐蚀、物料粘附等恶劣运行环境,托辊密封不能显著阻隔粉尘、淋水、浸水及腐蚀物对轴承和润滑脂的侵害,托辊的装配生产工艺因精准性不足导致托辊的径向跳动、轴向窜动量及旋转阻力较大等。
安全帽冲击试验机的配置清单简要说明 山东青岛
简介:安全帽冲击试验机是每个安全帽生产企业必不可少的一个检测设备,不论是申请生产许可证、劳安认证还是公司为了安全帽自身产品质量做内测用,那安全帽冲击试验机最主要配置的简要说明就由青岛众邦仪器专业技术人员讲述一下,以让用户了解青岛众邦仪器计算机控制的安全帽冲击试验机的操作方式。
