资料下载安全带拉力机、安全网拉力机操作规程 文章来自青岛众邦仪器有限公司技术部,官方网站www.zhongbang17.com,技术支持:0532-84811635,感谢国家安全监督总局! 一、安全带拉力机、安全网拉力机试验前准备: 1、试验机出厂时装在试验机包装箱内,在开箱前应首先检查外包装是否完好。在开箱后应先取出技术文件,然后检查包装箱内各部件是否完好,并依据装箱单核对是否缺件。 2、把试验机置于坚固的平台上上,调整调平螺钉,使机器工作台水平。 3、试验机供电系统为单相220V。主机必须有接地线。 4、连接好连接线。 二、安全带拉力机、安全网拉力机操作过程: 1. 拉伸试验 1.1开机:打开试验机上的电源开关,试验机上电,仪表上显示试验方法选择界面(下图);用 、 箭头移动选择拉伸试验,选择好后按 进入试验参数设定界面 2、使用 、 、 、 键移动光标位置,使用 、 键修改试验参数。(试验参数的修改应依据相应的试验标准)试验速度:拉伸过程中的速度;返回速度:拉伸完后自动返回的速度自动返回:拉伸完后是否返回标距位置(注意:金属,木材等不可选自动返回,否则自动返回过程中断裂的试样会顶在一起而损坏传感器);宽度/直径、厚度:如果试样是圆形,输入直径,厚度输入零;如果试样是矩形或哑铃型:输入宽度和厚度;标距:依据试验标准要求在试样上划标距线,本例是100mm,夹装试样时要求夹头正好夹在标距线上,设置好后,按确认键进入试验操作界面: 3、此时如果需要对试验参数中的内容进行修改,可按参数键,返回参数设定界面进行修改,修改完后再按确认键即可返回试验操作界面。1.2、调整空间、装夹试样:按速度键,速度显示窗光标闪烁,同时状态显示窗显示速度,使用 及 键,设定需要的速度,按确认键退出速度设置状态;通过按上升、下降和停止键,使两钳口调整到合适的位置并装夹试样。(此时的设置,并不改变试验速度。)注意:夹试样试时,先夹上夹具体,夹好后按下负荷清零键,再夹下夹具体,夹好试样后,不管力值正负都不要负荷清零。1.3、位移输入:按位移键,位移处光标闪烁,用卡尺测量一下上下两钳口的实际距离,使用 及 键,输入实际的距离,按确认键,位移处光标不再闪烁表示退出位移输入状态。1.4、返回标距:按 键,试验机中横梁将自动返回到在上一级界面中输入的标距位置,两个钳口距离自动调整为标距值(本例为100mm),并自动停止。 本文章为青岛众邦仪器有限公司文章,如需转载务必添加说明出处,未经许可转载盗用,必究责任!
安全带拉力试验机操作说明及注意事项(青岛)
简介:ZF-618安全带拉力试验机是安全带检测的重要设备,广泛应用于安全带生产企业以及建筑工程质检单位,安全带拉力机是检验安全带是否合格的重要检测设备,使用中一定要严格按照操作规范使用,以及严格遵守操作注意事项。
安全网耐冲击试验机原理说明(山东青岛)
简介: 安全网耐冲击试验机原理: 安全网耐冲击试验机利用专用的测试装置,使测试钢球从规定的高度自由落入测试网,根据其破坏程度来判断安全网的耐冲击性能。
防静电服LA标志认证简要说明 山东青岛
简介:防静电工作服LA安全标志认证就是特种劳动防护用品安全标志,也称为"劳安标志认证",“特种劳动防护用品安全标志”是确定防静电工作服防静电性能符合国家标准、行业标准,通过国家安全中心评审认可后发放“LA”安全标志并准许生产经营单位配发和使用该劳动防护用品的凭证,在取得特种劳动防护用品安全标志认证后所生产产品应在明显位置加施特种劳动防护用品安全标志标识,LA标识加施应牢固耐用。
托辊新技术解读 (青岛)
简介:我公司青岛众邦仪器有限公司,近日对托辊市场新技术进行了追访,其中厂家改变较大的方面集中在托辊管体的材料使用方面:管体不能适应煤矿井下粉尘、淋水、腐蚀、物料粘附等恶劣运行环境,托辊密封不能显著阻隔粉尘、淋水、浸水及腐蚀物对轴承和润滑脂的侵害,托辊的装配生产工艺因精准性不足导致托辊的径向跳动、轴向窜动量及旋转阻力较大等。
安全帽冲击试验机的配置清单简要说明 山东青岛
简介:安全帽冲击试验机是每个安全帽生产企业必不可少的一个检测设备,不论是申请生产许可证、劳安认证还是公司为了安全帽自身产品质量做内测用,那安全帽冲击试验机最主要配置的简要说明就由青岛众邦仪器专业技术人员讲述一下,以让用户了解青岛众邦仪器计算机控制的安全帽冲击试验机的操作方式。
