资料下载防酸碱工作服检测仪器 文章来自青岛众邦仪器有限公司技术部,网站www.zhongbang17.com,技术咨询电话:0532-84811635。 防酸碱面料的质量优与劣直接影响了防酸碱工作服的好坏,国家现在对个人劳动防护安全非常重视,国家党中央站在劳动者的角度来考虑问题,对防酸碱工作服要求特别高,而且在2009年更新的防酸碱工作服的标准,在标准里对防酸碱工作服检测仪器的要求极为严格,主要有静酸碱压力测试仪,拒酸碱性能测试仪,酸碱渗透时间测试仪,主要测试了防酸碱工作服的抗酸碱压力,防渗透力,拒酸碱性能,防酸碱工作服检测仪器那么我们在要求服装符合国家标准要求的时候,对防酸碱工作服的原材料防酸碱布进行严格要求,我们下面简单的介绍一下防酸碱布工艺。 防酸碱工作服检测仪器抗酸碱介绍完毕以后我们来说一下我们全新添加的新阻燃工艺,也就是说在防酸碱的同时我们还拥有抗阻燃的功效,在我们研发的过程中采用了很多方法,通过大量的实践后我们采用了PROBAN工艺与普鲁苯Proban这是一种适用于混纺织物棉纤维的耐久性与抗阻燃剂,此技术推出以后得到了大家的一致好评,在当即国际阻燃领域此技术都是相对来说比较先进的,经普鲁苯处理的纺织品既能有效地做到阻燃,控制纺织品遇到火焰燃烧时有效阻止火焰蔓延燃烧,防酸碱工作服检测仪器而且还能保留住织物原有的防酸碱的特性,所以结论得出防酸碱与阻燃这两种特性是可以在面料中叠加的,互相之间不冲突,也不会有影响,更有效的保护了使用人,适用于各行业领域的复杂危险的工作环境。 防酸碱面料是由涤棉混纺织物,或100%天然合成纤维织物经防酸碱特殊工艺处理后整理编制而成。该面料不但要抗酸碱,还要表面透湿透气,无异味,无毒素,环保,安全,穿着舒适,让我们在靠近酸碱工作的心情劳动者有了全身的安全防护,为劳动者,也为劳动者家人负责,防酸碱工作服检测仪器所以此服装上市以来深受大家的喜爱,而且我们的布料不但防酸碱,还有阻燃的功能,为您提供双保险,让您工作无忧,愉悦生活。 之前国内也有一些防酸碱服装的面料材料都以塑料或者是橡胶为基础材料,因为塑料的特性,导致穿着不透气,不透湿,防酸碱工作服检测仪器在本来就非常恶劣的环境下工作的劳动者受到身心伤害,而且整个服装过于笨重、舒适性极差。通过几年的努力我们现在使用的防酸碱面料基本上是采用CVC涤棉面料,这种面料其特点是透气透湿性好,穿着轻便,行走方便,防酸碱工作服检测仪器但是只适用于轻度酸碱环境下工作。他可以有效的解决避免在工作中因为种种原因的人与酸碱接触后导致的伤害,通过经酸碱压力试验机,拒酸碱性能测试仪,酸碱渗透时间测试仪检测后,完全符合国家标准,而且远远超出国家标准要求的合格线,适用于长期在非常恶劣的酸碱环境下辛苦工作的劳动人民。 防酸碱工作服检测仪器有:ZF-631 拒酸性能测试仪 ZF-631 静酸压性能试验仪 ZF-631 防酸渗透测试仪 以上三个设备为防酸碱工作服检测仪器,全部符合国家新标准要求,希望能帮到大家。 本文章为青岛众邦仪器有限公司原创文章,如需转载务必添加说明出处,未经许可转载盗用,必究责任!
安全带拉力试验机操作说明及注意事项(青岛)
简介:ZF-618安全带拉力试验机是安全带检测的重要设备,广泛应用于安全带生产企业以及建筑工程质检单位,安全带拉力机是检验安全带是否合格的重要检测设备,使用中一定要严格按照操作规范使用,以及严格遵守操作注意事项。
安全网耐冲击试验机原理说明(山东青岛)
简介: 安全网耐冲击试验机原理: 安全网耐冲击试验机利用专用的测试装置,使测试钢球从规定的高度自由落入测试网,根据其破坏程度来判断安全网的耐冲击性能。
防静电服LA标志认证简要说明 山东青岛
简介:防静电工作服LA安全标志认证就是特种劳动防护用品安全标志,也称为"劳安标志认证",“特种劳动防护用品安全标志”是确定防静电工作服防静电性能符合国家标准、行业标准,通过国家安全中心评审认可后发放“LA”安全标志并准许生产经营单位配发和使用该劳动防护用品的凭证,在取得特种劳动防护用品安全标志认证后所生产产品应在明显位置加施特种劳动防护用品安全标志标识,LA标识加施应牢固耐用。
托辊新技术解读 (青岛)
简介:我公司青岛众邦仪器有限公司,近日对托辊市场新技术进行了追访,其中厂家改变较大的方面集中在托辊管体的材料使用方面:管体不能适应煤矿井下粉尘、淋水、腐蚀、物料粘附等恶劣运行环境,托辊密封不能显著阻隔粉尘、淋水、浸水及腐蚀物对轴承和润滑脂的侵害,托辊的装配生产工艺因精准性不足导致托辊的径向跳动、轴向窜动量及旋转阻力较大等。
安全帽冲击试验机的配置清单简要说明 山东青岛
简介:安全帽冲击试验机是每个安全帽生产企业必不可少的一个检测设备,不论是申请生产许可证、劳安认证还是公司为了安全帽自身产品质量做内测用,那安全帽冲击试验机最主要配置的简要说明就由青岛众邦仪器专业技术人员讲述一下,以让用户了解青岛众邦仪器计算机控制的安全帽冲击试验机的操作方式。
