资料下载安全帽生产企业申请生产许可证需要哪些必备的安全帽检测设备? 文章来自青岛众邦仪器有限公司技术部,网站www.zhongbang17.com,技术支持:0532-84811635,感谢国家安全监督总局! 安全帽生产企业生产安全帽必须要取得生产许可证,安全帽检测涉及到很多检测项目,当然也涉及到很多安全帽检测设备,那在这众多的安全帽检测设备里,申请生产许可证到底需要哪几种安全帽检测设备呢?下面就简单的介绍些,希望能帮助大家,避免设备买多引起不必要的浪费,同时也避免设备没买够造成第二次重审。 安全帽生产企业如果生产是的普通型安全帽,那就需要以下几个检测设备: ?ZM-811安全帽耐冲击穿刺试验机 主要技术指标: 1、落锤和冲击锤替换方式操作简单。 2、台架:能够控制悬挂和释放冲击落锤、穿刺落锤。 3、底座:具有抗冲击强度,能牢固安装测力传感器。 4、通电显示装置:当电路形成闭合回路时,可以发出信号,表示穿刺锥已经接触头模。 5、1#、2#铝硅合金试验用头模各1个。符合GB/T 2812-2006附录A中的规定 6、冲击落锤:冲击落锤:质量为5—5.01kg,锤头为半球形,直径96mm,材质为45#钢。 穿刺锤:质量为3—3.05kg,穿刺部分锥角为60°,锥尖直径1mm,长度40mm,最大直径28mm,硬度HRC45。 7、测力传感器:测量范围0—20KN,频率相应最小5kHz,动态力传感器,准确到1N。(可通过国内唯一有5000HZ动态传感器计量资质的中国计量科学研究院计量鉴定,保证数据准确可靠) 1.落锤高度:1000mm。 2.符合标准 GB/T 2812-2006《安全帽测试方法》 GB/T 2811-2007《安全帽》 ?ZM-813安全帽下颏带强度测试仪(适用于有下颏带的安全帽) 技术指标: 1.符合标准的1#头模,带有稳定支撑,与模拟人造下颏组合使用。 2.头模尺寸:外形符合《GB/T2812-2006 安全帽测试方法》 3.测量力值范围:0~735N 4.测量力值精确度:1% 5.位移显示精度:0.1mm 6.时间显示精度: 1s。 7.符合标准 GB/T 2812-2006《安全帽测试方法》 GB/T 2811-2007《安全帽》 ?ZM-816安全帽垂直间距佩戴高度测量仪 技术指标: 1、配有两个测量用1#、2#头模,严格按照仪器标准要求。 1.测量准确度:1mm,可显示到0.01mm。 3、符合标准 GB/T 2812-2006《安全帽测试方法》 GB/T 2811-2007《安全帽》 四、ZM-821安全帽高温预处理箱 技术指标: 1、高温50℃±2℃ 2、时间定时范围:0-99小时。 3、符合标准 GB/T 2812-2006《安全帽测试方法》 GB/T 2811-2007《安全帽》 五、ZM-822安全帽低温水浸泡预处理箱 技术指标: 1、水浸箱温度:20℃±2℃。 水浸箱加水方式:水泵加水。 2、低温:-20℃±2℃或-10℃±2℃可选择。 3、定时范围:0-99小时。 4、工作电源:AC220V 50Hz 5、符合标准 GB/T 2812-2006《安全帽测试方法》 GB/T 2811-2007《安全帽》 如果安全帽为特殊型安全帽,则要增加相应特殊性能的安全帽检测设备,比如,带阻燃性能的安全帽则需要ZM-817安全帽阻燃性能测试仪;带侧向刚性性能的则需要ZM-812安全帽侧向刚性试验机;带防静电性能的则需要ZM-818安全帽防静电性能测试仪;带电绝缘性能的则需要ZM-819安全帽电绝缘性能测试仪。 本文章为青岛众邦仪器有限公司文章,如需转载务必添加说明出处,未经许可转载盗用,必究责任!
安全带拉力试验机操作说明及注意事项(青岛)
简介:ZF-618安全带拉力试验机是安全带检测的重要设备,广泛应用于安全带生产企业以及建筑工程质检单位,安全带拉力机是检验安全带是否合格的重要检测设备,使用中一定要严格按照操作规范使用,以及严格遵守操作注意事项。
安全网耐冲击试验机原理说明(山东青岛)
简介: 安全网耐冲击试验机原理: 安全网耐冲击试验机利用专用的测试装置,使测试钢球从规定的高度自由落入测试网,根据其破坏程度来判断安全网的耐冲击性能。
防静电服LA标志认证简要说明 山东青岛
简介:防静电工作服LA安全标志认证就是特种劳动防护用品安全标志,也称为"劳安标志认证",“特种劳动防护用品安全标志”是确定防静电工作服防静电性能符合国家标准、行业标准,通过国家安全中心评审认可后发放“LA”安全标志并准许生产经营单位配发和使用该劳动防护用品的凭证,在取得特种劳动防护用品安全标志认证后所生产产品应在明显位置加施特种劳动防护用品安全标志标识,LA标识加施应牢固耐用。
托辊新技术解读 (青岛)
简介:我公司青岛众邦仪器有限公司,近日对托辊市场新技术进行了追访,其中厂家改变较大的方面集中在托辊管体的材料使用方面:管体不能适应煤矿井下粉尘、淋水、腐蚀、物料粘附等恶劣运行环境,托辊密封不能显著阻隔粉尘、淋水、浸水及腐蚀物对轴承和润滑脂的侵害,托辊的装配生产工艺因精准性不足导致托辊的径向跳动、轴向窜动量及旋转阻力较大等。
安全帽冲击试验机的配置清单简要说明 山东青岛
简介:安全帽冲击试验机是每个安全帽生产企业必不可少的一个检测设备,不论是申请生产许可证、劳安认证还是公司为了安全帽自身产品质量做内测用,那安全帽冲击试验机最主要配置的简要说明就由青岛众邦仪器专业技术人员讲述一下,以让用户了解青岛众邦仪器计算机控制的安全帽冲击试验机的操作方式。
