资料下载ZF-618防护服拉力试验机操作规程 文章来自青岛众邦仪器有限公司技术部,官方网站www.zhongbang17.com,技术咨询电话:0532-84811635 一、仪器特征 此试验机主要应用于各种纺织品及其复合材料的各种强力测定。 在整个试验过程中,夹持试样的夹持器一个固定,另一个以恒定速度运动,使试样的伸长与时间成正比的一种试验仪器。原理:规定尺寸的试样以恒定伸长速率被拉伸直至断脱,记录断裂强力及断裂伸长。 二、技术指标 测试力值范围:0~5000N 测试力值精度:1% 拉伸隔距范围:0~400mm 样夹初始距离:20mm 电源:380V 50HZ 0.2KW 三、电气控制箱按钮及显示说明 上升——按动此按钮,上夹头向上运动,至上限位时自动停止 下降——按动此按钮,上夹头向下运动,至下限位时自动停止 停止——按动此按钮,上夹头停止运动 力值——可实时显示传感器输出力值,也可以显示试验过程中传感器输出最大值;可按动 进行实时力值和最大值之间的切换 电源开关——按向“1”仪器通电,按向“0”仪器断电 四、操作步骤 1、打开电源开关,预热5分钟。 2、通过“上升”“下降”“停止”按钮,移动夹头到试验要求的距离,夹持试样。 3、按一下力值仪表上的 ,接着按住 2秒,清除力值仪表上的数值。然后按动“上升”。 4、待试样断裂后,按动“停止”按钮;记录力值及断裂长度,一次试验完成。 5、记录最大力值,经向≥780N(单位面积质量≥200g/㎡)/≥490N(单位面积质量<200g/㎡),纬向 ≥390视为合格。 五、注意事项 1、本仪器配置的传感器属精密器件,应避免外力的撞击和扭曲。 2、本仪器设有上夹头行程限位开关,当上夹头到达上、下限位位置时,仪器自我保护,上夹头停止继续移动。 3、非专业人员请勿擅自打开箱体移动仪器各部件。 4、电机运行时严禁将头、手等靠近夹头及移动部件,以避免受到伤害。 5、如遇紧急情况迅速切断电源 !查清原因后再重新上电。 6、本仪器供电电源应有可靠的接地。 本文章为青岛众邦仪器有限公司原创文章,如需转载务必添加说明出处,未经许可转载盗用,必究责任!
安全带拉力试验机操作说明及注意事项(青岛)
简介:ZF-618安全带拉力试验机是安全带检测的重要设备,广泛应用于安全带生产企业以及建筑工程质检单位,安全带拉力机是检验安全带是否合格的重要检测设备,使用中一定要严格按照操作规范使用,以及严格遵守操作注意事项。
安全网耐冲击试验机原理说明(山东青岛)
简介: 安全网耐冲击试验机原理: 安全网耐冲击试验机利用专用的测试装置,使测试钢球从规定的高度自由落入测试网,根据其破坏程度来判断安全网的耐冲击性能。
防静电服LA标志认证简要说明 山东青岛
简介:防静电工作服LA安全标志认证就是特种劳动防护用品安全标志,也称为"劳安标志认证",“特种劳动防护用品安全标志”是确定防静电工作服防静电性能符合国家标准、行业标准,通过国家安全中心评审认可后发放“LA”安全标志并准许生产经营单位配发和使用该劳动防护用品的凭证,在取得特种劳动防护用品安全标志认证后所生产产品应在明显位置加施特种劳动防护用品安全标志标识,LA标识加施应牢固耐用。
托辊新技术解读 (青岛)
简介:我公司青岛众邦仪器有限公司,近日对托辊市场新技术进行了追访,其中厂家改变较大的方面集中在托辊管体的材料使用方面:管体不能适应煤矿井下粉尘、淋水、腐蚀、物料粘附等恶劣运行环境,托辊密封不能显著阻隔粉尘、淋水、浸水及腐蚀物对轴承和润滑脂的侵害,托辊的装配生产工艺因精准性不足导致托辊的径向跳动、轴向窜动量及旋转阻力较大等。
安全帽冲击试验机的配置清单简要说明 山东青岛
简介:安全帽冲击试验机是每个安全帽生产企业必不可少的一个检测设备,不论是申请生产许可证、劳安认证还是公司为了安全帽自身产品质量做内测用,那安全帽冲击试验机最主要配置的简要说明就由青岛众邦仪器专业技术人员讲述一下,以让用户了解青岛众邦仪器计算机控制的安全帽冲击试验机的操作方式。
