资料下载托辊旋转阻力试验台技术规范要求 文章来自青岛众邦仪器有限公司技术部,官方网站www.zhongbang17.com,技术咨询电话:0532-84811635 一、 概述 ZT-511托辊旋转阻力试验台是一台用来测试托辊旋转时内轴对整根托辊形成了多少阻力的测试设备,根据国标要求自我创新基本原理是应用物体受力变形通过传感器探测应变片阻值发生相应变化时产生的阻力。本试验台力值采集系统采用了高密集集成电路,优点是元器件少、性能稳定、测试结果准确,使用方便、体积小、功耗低。 二、托辊装配说明 托辊在生产装配时,应严格要求轴承和密封圈(迷宫式密封)中必须注入优质的锂基润滑脂,性能要求应符合下表的规定,轴承充满量应为整个轴承空隙的2/3,密封圈与密封圈接触的空隙应充满。 三、托辊装配性能要求 1.针入度(25℃ 60次)1/10mm 265~295 2.抗水性(加水10%,10万次工作针入度) <375 3.氧化安定性(100℃,0.78Mpa,100h) 4.压力降Mpa <0.3 5.防腐蚀性(52℃,48h,相对湿度100% ) 1级 6.托辊辊子(除缓冲,梳型等特殊辊子外) 7.外圆径向圆跳动应符合下表的规定定。 8.托辊辊子装配后,在500N轴向压力作用下,辊子轴向位移量不得大于0.7mm。 9. 带 速 辊 子 长 度 mm m / s <550 ≥550~950 >950~1600& >3.15 0.5 0.7 1.3 <3.15 0.7 1 1.5x 10.在托辊辊子轴上施加下表规定的轴向载荷后,辊子轴与辊子管体(包括轴承座,密封件)不得脱开。 11.辊子轴径 施加轴向力 mm N ≤20 10000 ≥25 15000 12.托辊辊子装配后,在250N的径向压力下,辊子以550 r / min 旋转 测其旋转阴力,其值不应大于下表中的数值,停止1h后旋转后,其旋转阻 力不得超过下表中数值的1.5倍。 13.辊子直径 mm ≤108 ≥133防 尘 辊 子 N 2.5 3 防 水 辊 子 3.6 4.35 四、 技术数据 l、 产品在下述条件下使用 1) 环境温度在0~40℃ 环境相对湿度80%以下 2) 供电电源:50±1HZ 380V±10% 3) 空气中应不含有腐蚀性气体 4) 测试台应放在振动较小的地基上
安全带拉力试验机操作说明及注意事项(青岛)
简介:ZF-618安全带拉力试验机是安全带检测的重要设备,广泛应用于安全带生产企业以及建筑工程质检单位,安全带拉力机是检验安全带是否合格的重要检测设备,使用中一定要严格按照操作规范使用,以及严格遵守操作注意事项。
安全网耐冲击试验机原理说明(山东青岛)
简介: 安全网耐冲击试验机原理: 安全网耐冲击试验机利用专用的测试装置,使测试钢球从规定的高度自由落入测试网,根据其破坏程度来判断安全网的耐冲击性能。
防静电服LA标志认证简要说明 山东青岛
简介:防静电工作服LA安全标志认证就是特种劳动防护用品安全标志,也称为"劳安标志认证",“特种劳动防护用品安全标志”是确定防静电工作服防静电性能符合国家标准、行业标准,通过国家安全中心评审认可后发放“LA”安全标志并准许生产经营单位配发和使用该劳动防护用品的凭证,在取得特种劳动防护用品安全标志认证后所生产产品应在明显位置加施特种劳动防护用品安全标志标识,LA标识加施应牢固耐用。
托辊新技术解读 (青岛)
简介:我公司青岛众邦仪器有限公司,近日对托辊市场新技术进行了追访,其中厂家改变较大的方面集中在托辊管体的材料使用方面:管体不能适应煤矿井下粉尘、淋水、腐蚀、物料粘附等恶劣运行环境,托辊密封不能显著阻隔粉尘、淋水、浸水及腐蚀物对轴承和润滑脂的侵害,托辊的装配生产工艺因精准性不足导致托辊的径向跳动、轴向窜动量及旋转阻力较大等。
安全帽冲击试验机的配置清单简要说明 山东青岛
简介:安全帽冲击试验机是每个安全帽生产企业必不可少的一个检测设备,不论是申请生产许可证、劳安认证还是公司为了安全帽自身产品质量做内测用,那安全帽冲击试验机最主要配置的简要说明就由青岛众邦仪器专业技术人员讲述一下,以让用户了解青岛众邦仪器计算机控制的安全帽冲击试验机的操作方式。
