资料下载安全帽冲击试验机选购指南 安全帽的冲击穿刺性能作为安全帽生产企业和各大质检单位过证必不可少的一项安全帽检测项目,选购一台合格优质的安全帽冲击试验机尤为重要。青岛众邦仪器有限公司(www.zhongbang17.com,技术沟通电话:0532-84811635),作为安全帽冲击试验机专业生产厂家为您提供一套详细的选购流程: 一、 找安全帽冲击试验机的专业生产厂家 通过百度等各大搜索网站会搜索出很多安全帽冲击试验机的生产厂家,可以说是比比皆是,但真正专业的却是少之又少,只有真正专业的了解标准研究标准的厂家才能生产出合格优质的产品。 那怎样来判断厂家是否专业呢?第一,看公司官方网站。可以看产品列表中是否把安全帽检测设备单独列出,是否能检测安全帽所有的测试性能。通过国家新标准GB/T 2812-2006《安全帽测试方法》和GB/T 2811-2007《安全帽》可以了解到对安全帽性能检测有安全帽冲击吸收性能、安全帽穿刺性能、安全帽侧向刚性、安全帽下颏带、安全帽垂直间距、安全帽佩戴高度、安全帽防静电性能、安全帽绝缘性能、安全帽阻燃性、安全帽高温预处理、安全帽低温预处理、安全帽浸水测试、安全帽紫外线照射预处理十三项测试,如果生产厂家够专业,上述十三项测试都会有相应的检测设备检测。只有专业生产安全帽检测设备的厂家才能够把相应的标准真正理解透彻,进而真正研究出严格符合标准的安全帽冲击试验机,并重视这一系列产品的合格性。第二,业务人员要对产品专业了解。业务人员会是采购人员的指南针,只有导航正确了,用户才能买到适合自己满足自己真正需求的产品,只有这样也才会让用户不花冤枉钱买一些不适合自己需求、不满足检测标准、不合格的产品。 二、 判断安全帽冲击试验机是否符合国家标准 GB/T 2812-2006《安全帽测试方法》标准中对安全帽冲击试验机标准重点要求如下: 1、 冲击穿刺高度:1000mm±5mm(相应的落锤穿刺锤要离测试安全帽顶部距离的高度)。 2、 落锤:质量为5—5.01kg,锤头为半球形,半径为48mm,材质为45#钢,外形对称均匀。 3、 穿刺锤:质量为3—3.05kg,穿刺部分锥角为60°,锥尖直径1mm,长度40mm,最大直径28mm,硬度HRC45(标准中要求穿刺锤要砸中帽顶中心直径100mm范围内结构最薄弱处,用户在选购的时候也需注意,有些由于穿刺锤结构的问题是砸不中中心位置的)。 4、 1#、2#头模: 要符合GB/T 2812-2006附录A中的规定。质量为5.0kg±0.1kg,由铝或镁铝合金的主体加配重组成。头模上部分表面由金属制成,受到撞击后应可以修复。 5、 测力传感器:测量范围0—20000N,频率相应最小5kHz,动态力传感器。 6、 数据处理装置:数据处理装置与测量传感器配套,最终记录及显示冲击力数值的装置。冲击力采集下限为500N,连续采样时间不低于40ms,采样频率不低于20KH,自动采集并显示采样区间内的最大值。 7、 测量精度:全量程范围内±2.5%。 8、 通电显示装置:要有电路闭合回路装置,可以发出信号表示穿刺锤已经接触头模。 以上要求是对安全帽冲击试验机的基本标准要求,这些可通过生产厂家提供的产品技术资料对比一下技术指标,然后相应的排除掉不符合标准的不专业的生产厂家。 三、 选购安全帽冲击试验机注意事项 有些厂家的安全帽冲击试验机的技术资料是根据标准中直接罗列出来或者从其他专业的生产厂家资料中截取过来的,但就其本身的产品是否符合标准还需进一步的验证。这些也需要用户在选购的时候注意一下。 有些技术指标可以直接验证,但有些比如说,安全帽冲击试验机传感器是否用的是5000HZ动态传感器,数据处理装置是否连续采样,这些就只能通过第三方检测机构来验证。安全帽冲击试验机的5000HZ动态传感器的第三方检测机构只有中国计量科学研究院有这个资质,其他任何第三方检测机构都没有5000hz动态力值传感器的计量资质,如果厂家采用的计量报告不是中国计量科学研究院的,那么我们就可以判定此设备部符合新标准要求,不能通过国家相关部门认定,用户在选购的时候可以让厂家提供安全帽冲击试验机的校准证书,校准证书的真伪可通过证书上的证书编号向中国计量科学研究院进行验证。 安全帽冲击试验机其他配套设备包括:ZM-812安全帽侧向刚性试验机,ZM-813安全帽下颏带强度测试仪, ZM-815安全帽下颏带强度侧向刚性测试仪,ZM-816安全帽垂直间距佩戴高度测量仪,ZM-817安全帽阻燃性能测试仪,ZM-818安全帽防静电性能测试仪,ZM-819安全帽电绝缘性能测试仪,ZM-820安全帽紫外线预处理箱,ZM-821安全帽高温预处理箱,ZM-822安全帽低温水浸泡预处理箱
安全带拉力试验机操作说明及注意事项(青岛)
简介:ZF-618安全带拉力试验机是安全带检测的重要设备,广泛应用于安全带生产企业以及建筑工程质检单位,安全带拉力机是检验安全带是否合格的重要检测设备,使用中一定要严格按照操作规范使用,以及严格遵守操作注意事项。
安全网耐冲击试验机原理说明(山东青岛)
简介: 安全网耐冲击试验机原理: 安全网耐冲击试验机利用专用的测试装置,使测试钢球从规定的高度自由落入测试网,根据其破坏程度来判断安全网的耐冲击性能。
防静电服LA标志认证简要说明 山东青岛
简介:防静电工作服LA安全标志认证就是特种劳动防护用品安全标志,也称为"劳安标志认证",“特种劳动防护用品安全标志”是确定防静电工作服防静电性能符合国家标准、行业标准,通过国家安全中心评审认可后发放“LA”安全标志并准许生产经营单位配发和使用该劳动防护用品的凭证,在取得特种劳动防护用品安全标志认证后所生产产品应在明显位置加施特种劳动防护用品安全标志标识,LA标识加施应牢固耐用。
托辊新技术解读 (青岛)
简介:我公司青岛众邦仪器有限公司,近日对托辊市场新技术进行了追访,其中厂家改变较大的方面集中在托辊管体的材料使用方面:管体不能适应煤矿井下粉尘、淋水、腐蚀、物料粘附等恶劣运行环境,托辊密封不能显著阻隔粉尘、淋水、浸水及腐蚀物对轴承和润滑脂的侵害,托辊的装配生产工艺因精准性不足导致托辊的径向跳动、轴向窜动量及旋转阻力较大等。
安全帽冲击试验机的配置清单简要说明 山东青岛
简介:安全帽冲击试验机是每个安全帽生产企业必不可少的一个检测设备,不论是申请生产许可证、劳安认证还是公司为了安全帽自身产品质量做内测用,那安全帽冲击试验机最主要配置的简要说明就由青岛众邦仪器专业技术人员讲述一下,以让用户了解青岛众邦仪器计算机控制的安全帽冲击试验机的操作方式。
