资料下载氧指数测定仪传感器描述 发布时间:2014-4-1 氧指数测定仪传感器描述 青岛众邦仪器有限公司 文章来自青岛众邦仪器有限公司技术部,官方网站www.zhongbang17.com,技术咨询电话:0532-84811635 氧指数测定仪作为检测各种工业、日常生活中的材料阻燃性能的重要检测设备,其内部配置一定要符合国家相关标准要求及检测要求,其中以氧浓度传感器最为关键,其品质决定了测试结果的准确性,所以选择优质的氧浓度传感器是氧指数测定仪最为重要的一环。那么这个氧传感器有什么特点呢,下面就简单描述一下。 氧气传感器简单来说是一个密封容器金属的或塑料的容器,它里面包含有两个电极:阴极是涂有活性催化剂的一片,阳极是一个铅块。这个密封容器只在顶部有一个毛细微孔允许氧气通过进入工作电极。两个电极通过集电器被连接到传感器表面突出的两个引脚而传感器通过这两个触角被连接到所应用的设备上。传感器内充满电解质溶液使不同种离子得以在电极之间交换进入传感器的氧气的流速取决于传感器顶部的毛细微孔的大小。当氧气到达工作电极时它立刻被还原释放出氢氧根离子这些氢氧根离子通过电解质到达阳极与铅发生氧化反应生成对应的金属氧化物。上述两个反应发生生成电流电流大小相应地取决于氧气反应速度,可外接一只已知电阻来测量产生的电势差这样就可以准确测量出氧气的浓度。电化学反应中铅极参与到氧化反应中使得这些传感器具有一定的使用期限一旦所有可利用的铅完全被氧化传感器将停止运作。 通常氧气传感器的使用寿命为1-2 年但也可以通过增加阳极铅的含量或限制接触阳极的氧气量来延长传感器的使用寿命,质量不过关的氧传感器使用寿命最多为3个月到半年,所以采购的氧指数测定仪如果用个3个月到半年数值就不准确的话,那一定是用了不合格的氧浓度传感器。毛细微孔氧传感器和分压氧传感器城市技术生产的氧气传感器根据进入传感器的氧气的扩散方式的不同分为两种一种是在传感器顶部设有一毛细微孔而另一种设有一层固体薄膜允许气体通过。 细孔传感器测量的是氧气浓度而固体薄膜传感器测量的是氧气的分压。细孔传感器产生的电流反映的是被测氧气的体积百分比浓度与气体总压力无关。但当氧气压力瞬间发生变化时传感器会产生一个瞬间电流如果没有控制好就会出现问题。同样的问题在传感器受到重复压力脉冲时也会出现例如进入传感器的气体是抽运式的。毛细微孔控制气体扩散并不是控制氧气进入传感器的唯一方法我们还可以使用一个非常薄的塑料薄膜覆盖在传感器顶部使氧气分子分散之后再能进入传感器氧气进入工作电极的流量由通过薄膜的氧气的分压决定。这意味着传感器的输出信号与与混合气体中氧气的分压是成比例的。大气压的变化将导致传感器输出电流的相应变化。 如果使用抽取式气体输送在设备的设计阶段就必须确保脉冲作用力不会对传感器造成影响。相对的温度对薄膜氧气传感器的影响要大得多气体扩散通过薄膜是一个活动的过程通常10℃的温度变化就会导致传感器信号输出加倍。薄膜氧气传感器要求温度的相对稳定因而许多产品带有内置热敏电阻。 所以采用一款好的氧浓度传感器既保证了测试结果的准确性,也延长了检测寿命,这对氧指数使用单位至关重要。 本文章为青岛众邦仪器有限公司原创文章,如需转载务必添加说明出处,未经许可转载盗用,必究责任!
安全带拉力试验机操作说明及注意事项(青岛)
简介:ZF-618安全带拉力试验机是安全带检测的重要设备,广泛应用于安全带生产企业以及建筑工程质检单位,安全带拉力机是检验安全带是否合格的重要检测设备,使用中一定要严格按照操作规范使用,以及严格遵守操作注意事项。
安全网耐冲击试验机原理说明(山东青岛)
简介: 安全网耐冲击试验机原理: 安全网耐冲击试验机利用专用的测试装置,使测试钢球从规定的高度自由落入测试网,根据其破坏程度来判断安全网的耐冲击性能。
防静电服LA标志认证简要说明 山东青岛
简介:防静电工作服LA安全标志认证就是特种劳动防护用品安全标志,也称为"劳安标志认证",“特种劳动防护用品安全标志”是确定防静电工作服防静电性能符合国家标准、行业标准,通过国家安全中心评审认可后发放“LA”安全标志并准许生产经营单位配发和使用该劳动防护用品的凭证,在取得特种劳动防护用品安全标志认证后所生产产品应在明显位置加施特种劳动防护用品安全标志标识,LA标识加施应牢固耐用。
托辊新技术解读 (青岛)
简介:我公司青岛众邦仪器有限公司,近日对托辊市场新技术进行了追访,其中厂家改变较大的方面集中在托辊管体的材料使用方面:管体不能适应煤矿井下粉尘、淋水、腐蚀、物料粘附等恶劣运行环境,托辊密封不能显著阻隔粉尘、淋水、浸水及腐蚀物对轴承和润滑脂的侵害,托辊的装配生产工艺因精准性不足导致托辊的径向跳动、轴向窜动量及旋转阻力较大等。
安全帽冲击试验机的配置清单简要说明 山东青岛
简介:安全帽冲击试验机是每个安全帽生产企业必不可少的一个检测设备,不论是申请生产许可证、劳安认证还是公司为了安全帽自身产品质量做内测用,那安全帽冲击试验机最主要配置的简要说明就由青岛众邦仪器专业技术人员讲述一下,以让用户了解青岛众邦仪器计算机控制的安全帽冲击试验机的操作方式。
