资料下载安全帽的性质要求 发布时间:2014-5-9 安全帽的性质要求 文章来自青岛众邦仪器有限公司技术部,官方网站www.zhongbang17.com,技术支持:0532-84811635,感谢国家安全监督总局! 一、安全帽结构形式要求 1、帽壳顶部应加强。可以制成光顶或有筋结构。帽壳制成无沿,有沿或卷边。 2、接触头前额部的帽箍,要透气、吸汗。 3、帽箍周围的衬垫,可以制成条形,或块状,并留有空间使空气流通。 4、塑料帽衬应制成有后箍的结构,能自由调节帽箍大小。 5、无后箍帽衬的下颏带制成“Y”型,有后箍的,允许制成单根。 二、安全帽尺寸要求 1、安全帽帽壳内部 a. 长:195--250mm; b. 宽:170--220mm;c. 高:120--150mm。 2、安全帽帽舌:10--70mm。 3、安全帽帽沿:0--70mm,向下倾斜度0°--60°。 4、安全帽透气孔隙:帽壳上的打孔,总面积不少于400mm2。特殊用途不受此限。 5、安全帽帽箍: 分下列三个号 1号:610--660mm; 2号:570--600mm; 3号:510--560mm。 帽箍,可以分开单做,也可以通用。 6、安全帽垂直间距 a. 塑料衬:25--50mm; b. 棉织或化纤带:30--50mm。 7、安全帽佩戴高度:80--90mm。 8、安全帽水平间距:5--20mm。 9、安全帽帽壳内周围突出物高度不超过6mm,突出物周围应有软垫。 三、安全帽颜色要求: 一般以浅色或醒目的颜色为宜。如白色、浅黄色等。 四、安全帽重量要求: a. 小沿、卷边安全帽不超过430g(不包括附件); b. 大沿安全帽不超过460g(不包括附件); c. 防寒帽不超过690g(不包括附件)。 五、安全帽分类 各种安全帽按不同材料、外形、作业场所进行分类。 1、安全帽材料分类: a 工程塑料:工程塑料主要分热塑性材料和热固性材料两大类。主要用来制作安全帽帽壳、帽衬等,制作帽箍所用材料,当加入其他增塑、着色剂等材料时,要注意这些成分有无毒性,不要引起皮肤过敏或发炎。 应用在煤矿瓦斯矿井使用的塑料帽,应加防静电剂。 热固性材料可以和玻璃丝、维纶丝混合压制而成。 b 橡胶料:像胶料有天然橡胶和合成橡胶。不能用废胶和再生胶。 c 纸胶料:纸胶料用木浆等原料调制。 d 植物料:植物料有藤子、柳枝、竹子。 e 防寒帽用料:防寒帽帽壳可用工程塑料、植物料制成,面料可用棉织品、化纤制品、羊剪绒、长毛绒、皮革、人造革、毛料等。帽衬里可用色织布、绒布、毛料等。 f 帽衬带用料:棉、化纤。 e 帽衬和顶带栓绳用料:棉绳、化纤绳或棉、化纤混合绳。 g 下颏带用料:棉织带或化纤带。 2、安全帽外形分类:无沿、小沿、卷边、中沿、大沿等。 3、安全帽作业场所分类:一般作业和特殊作业。 首先本文章为青岛众邦仪器有限公司文章,如需转载务必添加说明出处,未经许可转载盗用,必究责任!
安全带拉力试验机操作说明及注意事项(青岛)
简介:ZF-618安全带拉力试验机是安全带检测的重要设备,广泛应用于安全带生产企业以及建筑工程质检单位,安全带拉力机是检验安全带是否合格的重要检测设备,使用中一定要严格按照操作规范使用,以及严格遵守操作注意事项。
安全网耐冲击试验机原理说明(山东青岛)
简介: 安全网耐冲击试验机原理: 安全网耐冲击试验机利用专用的测试装置,使测试钢球从规定的高度自由落入测试网,根据其破坏程度来判断安全网的耐冲击性能。
防静电服LA标志认证简要说明 山东青岛
简介:防静电工作服LA安全标志认证就是特种劳动防护用品安全标志,也称为"劳安标志认证",“特种劳动防护用品安全标志”是确定防静电工作服防静电性能符合国家标准、行业标准,通过国家安全中心评审认可后发放“LA”安全标志并准许生产经营单位配发和使用该劳动防护用品的凭证,在取得特种劳动防护用品安全标志认证后所生产产品应在明显位置加施特种劳动防护用品安全标志标识,LA标识加施应牢固耐用。
托辊新技术解读 (青岛)
简介:我公司青岛众邦仪器有限公司,近日对托辊市场新技术进行了追访,其中厂家改变较大的方面集中在托辊管体的材料使用方面:管体不能适应煤矿井下粉尘、淋水、腐蚀、物料粘附等恶劣运行环境,托辊密封不能显著阻隔粉尘、淋水、浸水及腐蚀物对轴承和润滑脂的侵害,托辊的装配生产工艺因精准性不足导致托辊的径向跳动、轴向窜动量及旋转阻力较大等。
安全帽冲击试验机的配置清单简要说明 山东青岛
简介:安全帽冲击试验机是每个安全帽生产企业必不可少的一个检测设备,不论是申请生产许可证、劳安认证还是公司为了安全帽自身产品质量做内测用,那安全帽冲击试验机最主要配置的简要说明就由青岛众邦仪器专业技术人员讲述一下,以让用户了解青岛众邦仪器计算机控制的安全帽冲击试验机的操作方式。
