资料下载安全帽冲击试验机,美国标准要求配置清单及功能 感谢青岛众邦仪器与国家质检总局的技术支持! 国标安全帽冲击试验机官方网站:www.zhongbang17.com,咨询电话:0532-84811635 1、电荷放大器:将传感器传输的微弱信号放大后在传输至分析板卡,使用的是同一厂家配套产品,更稳定,数据更准确 2、动态力值传感器及工装:5000Hz动态力值传感器,采集频率每1秒采集2万个数值,保证冲击后显示冲击最大值,配合厂家原装电荷放大器使用数值采集更准确。 独特的工装设计,通过长时间的试验证明传感器不会因为设计不合理,安装不到位而导致的损坏。 3、数据采集分析处理板:采用单片机程序采集分析电荷放大器传输过来的信号,并且使用进口芯片,保证在大数据分析时不会因为芯片的原因导致反应慢,数据分析不准确等问题的产生。 4、数据采集分析软件:设备通过RS232口传输至计算机,计算机通过我公司的专用软件对板卡传输的信号进行整理,显示出曲线图,以及最大值,测试结束后选择保存word文档,保存本次试验的结果,文档保存后可通过计算机非常清楚的知道本次试验的时间,试验人员名称,次数,数据,可选择打印,将试验报告以A4纸的形式打印出来。 5、计算机以及软件安装:设备配置笔记本电脑,出厂时已将测试软件安装到位,并且配有软件的安装程序,有效避免设备采购后因为电脑或者是软件损坏导致的损失。软件安装简单,操作方便,界面直观。 6、测速装置:美标标准要求冲击速度在接触头模时要达到每秒7米,我们通过物理计算方式计算出了相同重量在一定的高度冲击后可达到标准要求的冲击速度,但是为了严谨的试验过程以及符合标准,更有权威性,我公司配置测速装置,检测冲击瞬间速度,可更准确的让自己了解冲击速度的到底是多少,可让测试结果更权威。 7、穿刺报警装置:标准要求穿刺锥在穿刺安全帽的时候不能接触到头模,接触到头模为安全帽不合格,我们采用独特设计,在穿刺锥试验时,如果在穿刺的一瞬间碰触到了头模,我们将会通过报警已经穿刺指示灯亮双提醒来提醒试验人,本次试验接触到头模,为不合格产品。 8、自动升降装置、高度标示装置:可根据试验箱的按钮任意控制高度,可根据不同标准选择不同的冲击高度。并且设备有高度标示,试验人可准确的掌握冲击高度。 9、电磁控制装置:控制落锤和穿刺锤的吸合与释放,操作简单。 10、监控器一套:监控试验过程,使试验更清晰准确,可保存。 11、控制器箱:所有设备的控制部分都在控制箱上,控制整个试验过程。箱体为喷塑专用箱体,美观耐用。 12、3.5米龙门架:通过物理计算后试验高度为2.5米满足试验高度要求。 13、防护网:防止落锤、穿刺锤砸伤试验人员,保护试验人员安全。 14、头模:1#、2#头模各一个,标准铝镁合金头模,严格按照新国标要求制作 15、冲击锤:国标5kg落锤一个,国标3kg穿刺锤一个,美标3.6kg落锤一个,美标1kg穿刺锤一个 16、国家计量院证书一张 17、视频使用说明书:设备配有视频使用说明书,设备详细操作过程,使用规范,日常保养,最重要的是传感器的拆装,可保证贵单位在每年计量时能更准确的拆装传感器,视频说明说还有一个比较大的优点就是如果常用试验人不在或者是离职,新试验人可通过视频说明书快速的了解设备的操作过程,更快速准确的完成自己的工作。 感谢青岛众邦仪器有限公司与国家质检总局 版权归青岛众邦仪器有限公司所有,未经需要严禁盗用,如违反者,必追究法律责任!
安全带拉力试验机操作说明及注意事项(青岛)
简介:ZF-618安全带拉力试验机是安全带检测的重要设备,广泛应用于安全带生产企业以及建筑工程质检单位,安全带拉力机是检验安全带是否合格的重要检测设备,使用中一定要严格按照操作规范使用,以及严格遵守操作注意事项。
安全网耐冲击试验机原理说明(山东青岛)
简介: 安全网耐冲击试验机原理: 安全网耐冲击试验机利用专用的测试装置,使测试钢球从规定的高度自由落入测试网,根据其破坏程度来判断安全网的耐冲击性能。
防静电服LA标志认证简要说明 山东青岛
简介:防静电工作服LA安全标志认证就是特种劳动防护用品安全标志,也称为"劳安标志认证",“特种劳动防护用品安全标志”是确定防静电工作服防静电性能符合国家标准、行业标准,通过国家安全中心评审认可后发放“LA”安全标志并准许生产经营单位配发和使用该劳动防护用品的凭证,在取得特种劳动防护用品安全标志认证后所生产产品应在明显位置加施特种劳动防护用品安全标志标识,LA标识加施应牢固耐用。
托辊新技术解读 (青岛)
简介:我公司青岛众邦仪器有限公司,近日对托辊市场新技术进行了追访,其中厂家改变较大的方面集中在托辊管体的材料使用方面:管体不能适应煤矿井下粉尘、淋水、腐蚀、物料粘附等恶劣运行环境,托辊密封不能显著阻隔粉尘、淋水、浸水及腐蚀物对轴承和润滑脂的侵害,托辊的装配生产工艺因精准性不足导致托辊的径向跳动、轴向窜动量及旋转阻力较大等。
安全帽冲击试验机的配置清单简要说明 山东青岛
简介:安全帽冲击试验机是每个安全帽生产企业必不可少的一个检测设备,不论是申请生产许可证、劳安认证还是公司为了安全帽自身产品质量做内测用,那安全帽冲击试验机最主要配置的简要说明就由青岛众邦仪器专业技术人员讲述一下,以让用户了解青岛众邦仪器计算机控制的安全帽冲击试验机的操作方式。
