方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
安全帽侧向刚性试验机操作说明 一、 安全帽侧向刚性试验机测试用途: 安全帽侧向刚性试验机主要用于检测安全帽的侧向刚性性能。 二、 安全帽侧向刚性试验机应具备的功能: 1、《GB T2812-2006安全帽测试方法》中规定测试装置由万能材料试验机和两个直径为100mm金属平板组成。金属平板硬度必须问45HRC; 2、采用的是不锈钢拨杆,螺纹自由提升下落,易操作,简单; 3、采用高精度专用压力传感器可实时显示测量力值并自动锁存大力值; 4、采用高精度电子尺,自动显示测试距离,分辨率0.1mm,严格符合标准要求; 5、测量大位移量程为230mm(位移显示精度1mm),测量大力值量程为750N,充分满足标准中的测试位移和力值要求; 6、可自动设置时间,时间显示精度为0.1s 三、安全帽侧向刚性试验机操作注意事项: 1、 操作人员应先阅读安全帽侧向刚性试验机操作说明,熟悉仪器基本性能和操作之后使用; 2、 此仪器供电电源为单相交流电源,必须有可靠的接地线,避免发生危险; 3、 试验时放平安全帽侧向刚性试验机的箱体; 4、 仪器存放处要严禁烟火,杜绝火种,应设置二氧化碳等灭火器材; 5、 整个操作实验过程中操作人员应穿戴防护服、防护手套,以免手被刺伤或烫伤; 6、 安全帽侧向刚性试验机存放处要严禁烟火,杜绝火种,应放置二氧化碳等灭火器材; 7、 安全帽侧向刚性试验机设有电子尺上、下限位警示装置,转动拨杆有蜂鸣 警时,请停止并倒转拨杆,以免损坏电子尺,如有需要可调动电子尺的上下限位。 四、安全帽侧向刚性试验机试验前准备工作: 1、准备好测试用的安全帽样品; 2、 准备好记录结果的样本。 五、安全帽侧向刚性试验机使用说明: 1、 接通电源,让仪器预热10分钟。 2、 每次试验前力值清零,可按动仪表上的 ; 3、长度显示值显示上下两平板间实际的距离; 4、将面板上的“时间”设置为12分钟。根据安全帽侧面的高度用拨杆将上平板提升到合适的位置,将预先准备好的安全帽侧放在两平板之间,帽沿在外并尽可能靠近平板, 5、轻轻转动拨杆通过上平板向安全帽加压,在平板的垂直方向施加30N的力,同时迅速的按下“计时开始”按钮,保持30s,30s后记录此时平板的间距为Y1。然后以100N/min的速度加载直至430N,保持30s,30s后记录此时平板的间距为Y2。再以100N/min的速度将载荷降至25N,然后立即以100N/min的速度将载荷增加到30N,保持30s,30s后记录此时平板的间距为Y3。按下“计时停止”按钮,将计时器清零。 6、记录可能出现的破坏现象,计算Y2与Y1的差值为大变形,计算Y3与Y1的差值为残余变形,测量值应精确到1mm。 7、 一次试验结束,要继续试验重复以上步骤,如不需试验则关闭电源开关,拔下电源插头。 六、判断安全帽的侧向刚性是否合格 按照标准《GB 2811-2007安全帽》4.3.3中规定大变形(Y2与Y1的差值)不超过40mm,残余变形(Y3与Y1的差值)不超过15mm,帽壳不得有碎片脱落视安全帽为合格;反之为不合格。 七、安全帽侧向刚性试验机的维护保养 1、 安全帽侧向刚性试验机及附件配套的完整,认真做好日常维护与保养; 2、 仪器设备管理人员必须熟悉所管仪器设备的性能以及使用操作规程,健全设备技术档案,妥善保管设备的技术资料以及使用说明书; 3、 保持仪器整洁; 4、 安全帽侧向刚性试验机若出现异常,切勿私自处理,可电话咨询我公司,在我们专业人员的指导下进行整修。
生产安全帽需要办理的手续与流程 青岛众邦
防护服喷溅喷射液密性实验装置使用注意事项
防静电工作服的重要性. 山东青岛
