方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
安全帽检测设备简介 文章来自青岛众邦仪器有限公司技术部,官方网站www.zhongbang17.com,技术支持:0532-84811635! 根据个人防护劳保用品要求,安全帽生产企业生产安全帽必须要取得工业生产许可证和劳动防护用品安全标志认证才可生产并销售,在申请中的一个条件是必须要有相应的安全帽检测设备对安全帽检测。 根据国标GB/T 2812-2006《安全帽》和GB/T2812-2006《安全帽测试方法》中要求,安全帽检测设备要对安全帽的冲击吸收性能、安全帽耐穿刺性能、安全帽侧向刚性性能、安全帽下颏带强度性能、安全帽阻燃性能、安全帽防静电性能、安全帽电绝缘性能、安全帽紫外线老化预处理、安全帽高温预处理、安全帽低温水浸泡预处理等做检测,那下面就简单介绍一下检测原理: 安全帽检测设备的冲击吸收性能:安全帽做实验之前先要经过安全帽的紫外线预处理、高温预处理、低温水浸泡预处理,然后利用安全帽垂直间距佩戴高度测量仪选择合适的头模,把安全帽佩戴在头模上,用落锤从距离安全帽1米的高处自由下落,看冲击后的力值,标准中要求超过4900N则判断安全帽为不合格,帽壳碎片有脱落也视为不合格。 安全帽检测设备的耐穿刺性能:选用经过紫外线预处理、高温预处理、低温水浸泡预处理的安全帽,根据安全帽垂直间距佩戴高度测量仪选择合适的头模,把安全帽佩戴在头模上,用穿刺锤从距离安全帽1m的高度处自由下落,且要砸中安全帽中心的薄弱处,观察是否报警及显示灯闪烁,碰触到头模视为不合格,即如果机器报警、显示灯闪烁则判断为安全帽不合格。 安全帽检测设备的安全帽下颏带强度性能:选用经过穿刺测试的安全帽,佩戴在头模上,将下颏带穿过人造下颏的两个轴系紧,以标准中规定的150N/min先加载至150N,然后以20N/min的速度连续加载,直至下颏带断开或松懈时为止,记录大载荷,如果断开或松懈时的大载荷在150N-250N之间,则视为安全帽合格,反之为不合格。 安全帽检测设备的安全帽侧向刚性性能:将安全帽放在测试装置的两平板之间,帽沿在外并尽可能靠近平板,通过测试装置向安全帽垂直施压,先施加至30N,保持30S,记录此时的平板间距Y1;然后以100N/min的速度施压到430N,保持30S,记录此时的平板间距Y2;然后再以100N/min的速度将载荷降至25N迅速再以100N/min将载荷增加至30N,记录此时的平板间距Y3;计算Y2与Y1的差值即大变形,Y3与Y1的差值即为残余变形。标准中规定大变形不超过40mm,残余变形不超过15mm,且帽壳不得有碎片脱落。 安全帽检测设备的安全帽阻燃性能:选用经高温冲击测试后的安全帽,按照标准用要求对其燃烧,如燃烧后续燃时间不超过5S,帽壳没有烧穿则视为合格,反之为不合格。 安全帽检测设备的安全帽防静电性能:利用高阻计、电极、导电胶对经过预处理的安全帽进行测试,对安全帽测试两次,取两次的平均值即为表面电阻率,标准中规定合格的安全帽表面电阻率不大于1×109Ω。 安全帽检测设备的安全帽电绝缘性能:利用安全帽电绝缘性能测试仪对安全帽进行电绝缘测试,根据安全帽有无通气孔的不同适当选择测试方式,记录漏电流的大小,标准中要求泄露电流不超过1.2mA视为合格。 本文章为青岛众邦仪器有限公司文章,如需转载务必添加说明出处,未经许可转载盗用,必究责任!
生产安全帽需要办理的手续与流程 青岛众邦
防护服喷溅喷射液密性实验装置使用注意事项
防静电工作服的重要性. 山东青岛
