方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
安全网耐冲击试验机原理说明 技术支持:0532-84811635 15063058372 一、 安全网耐冲击试验机原理: 安全网耐冲击试验机利用专用的测试装置,使测试钢球从规定的高度自由落入测试网,根据其破坏程度来判断安全网的耐冲击性能。 二、 安全网耐冲击试验机测试设备: 1、安全网耐冲击试验机测试重物: 1.1 表面光滑,直径为(500±10)mm,质量为(100±1)kg的钢球。 1.2 底面直径为(550±10)mm,高度不超过900mm,质量为(120±1)的圆柱形沙包。 1.3出厂检验可选用上面两种任意一种测试重物。 1.4型式检验、仲裁检验等应使用测试钢球。 2、安全网耐冲击试验机测试吊架: 能将测试重物提升,并在规定的位置释放使之自由落下。 3、安全网耐冲击试验机测试框架: 长6m、宽3m,距地面高度为3m,采用管径不小于50mm,壁厚不小于3mm的钢管牢固焊接而成的刚性框架。 4、安全网耐冲击试验机测试样品: 规格尺寸为6m×3m的平网或立网,或可以销售、使用或在用的完整密目网。 5、安全网耐冲击试验机测试方法: 5.1 试验高度(从测试物的底部到试验网初始下垂的底部之间的距离为试验高度):平网为7m,立网为2m,A级密目网为1.8m,B级密目网为1.2m。 5.2 冲击点应为样品的几何中心位置。 6、安全网耐冲击试验机测试步骤: 6.1 将测试样品牢固系在测试框架上; 6.2 使其底面与样品网安装平面间的距离再加上样品网的初始下垂等于试验高度,然后释放测试重物使之自由落下; 6.3 观察样品情况。 7、安全网耐冲击试验机测试结果的评定: 平(立)网评定:试验网的网绳、边绳、系绳不断裂,测试重物不接触地面为合格;反之为不合格; 密目网评定:以截面(200×50)mm的立方体不能穿过撕裂空洞视为测试通过。测试结果以测试重物吊起之前为准,立方体穿过撕裂空洞时不应施加明显的外力。 以上介绍版权为青岛众邦仪器所有,如未经本公司同意任意抄袭转载者,必追究法律责任!
生产安全帽需要办理的手续与流程 青岛众邦
防护服喷溅喷射液密性实验装置使用注意事项
防静电工作服的重要性. 山东青岛
