方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
安全带拉力试验机操作说明及注意事项 青岛众邦仪器有限公司 设备技术支持 文章来自青岛众邦仪器有限公司技术部,官方网站www.zhongbang17.com,技术咨询电话:0532-84811635 ZF-618安全带拉力试验机是安全带检测的重要设备,广泛应用于安全带生产企业以及建筑工程质检单位,安全带拉力机是检验安全带是否合格的重要检测设备,使用中一定要严格按照操作规范使用,以及严格遵守操作注意事项。 一、操作说明 1、根据所做试验样品的种类,选择相应的速度(100mm/min或者20mm/min)。 2、打开电源开关,在控制仪表上设定欲加载的负荷值(out1)和负荷保持时间(oyt),具体操作步骤如下: 按住“SET”键,进入参数设置,按“MOD”键转换各个参数,按“<”键进入参数,通过“<”、“∧”、“∨”键更改参数设定值,力值参数为AV,时间参数为OYT;设置完后,按“MOD”键保存,然后按住“SET”键,直到返回到测试状态。 系统默认out1单位为N 系统默认oyt单位为秒 3、通过“上升点动”和“下降点动”来调节加载装置位置,使之能顺利的安装测试样品,将所需要试验的样品按标准要求安装到位。 4、按动“开始”按键,电机开始拉动夹头给试样加载,同时仪表自动清零。当加载的负荷值达到设定值out1时,仪器自动启动倒计时时钟,在仪表的第二窗口显示。 倒计时时间达到0时,电机带动夹头自动卸载,按“ ”键2秒,电机停。取下试样,观察并记录试样状态。 试验结束,按“ ”键可切换显示峰值。 5、重复以上步骤,对下一个试样进行测试。 二、使用注意事项 1、仪器上仪表有两个显示窗,窗口显示传感器力值,单位为N;第二窗口显示倒计时时间,单位为秒。 2、试验前,请先开机预热15分钟。 3、仪器运行时请不要将头、手等靠近夹头及移动部件,以避免受到伤害。 4、非专业维修人员不得随意打开机盖自行拆装、变动仪器内部的电器件。 5、如遇紧急情况请迅速按下急停按钮,并切断总电源。排除故障后再开机操作。 6、本仪器供电电源为单相交流电源,必须有可靠的接地线。 7、本仪器动态试验部分设置了上(下)限位行程保护,当加载装置运行到上(下)限位位置时起保护作用,这时需按动“复位”(“开始”)或通过“下降点动”(“下降点动”)将加载装置下降(上升)一段距离。 8、 操作面板上“复位”按键,只有在一次试验结束后,即提示灯闪烁、鸣叫10s后,才能使用本按键,中途停止试验请使用“清除”键。 本文章为青岛众邦仪器有限公司原创文章,如需转载务必添加说明出处,未经许可转载盗用,必究责任!
生产安全帽需要办理的手续与流程 青岛众邦
防护服喷溅喷射液密性实验装置使用注意事项
防静电工作服的重要性. 山东青岛
