方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
安全帽检测仪器的技术要求GB2811 一、安全帽检测仪器的基本性能 1、安全帽检测仪器的冲击吸收性能:按规定方法,经高温、低温、浸水、辐射预处理后做冲击测试,传递到头模上的力不超过4900N;帽壳不得有碎片脱落。 2、安全帽检测仪器的耐穿刺性能:按规定方法经高温、低温、浸水、辐照预处理后做穿刺测试,钢锥不接触头模表面;帽壳不得有碎片脱落。 3、安全帽检测仪器的下颏带的强度:按规定方法测试,下颏带断裂时的力值应在150~250N。 二、安全帽检测仪器的特殊性能 1、电绝缘性能:按规定方法测试,泄漏电流不超过1.2Ma. 2、阻燃性能:按规定方法测试,续燃时间不超过5S,帽壳不得烧穿。 3、侧向刚性:按规定方法测试,大变形不超过40mm,残余变形不超过15mm,帽壳不得有碎片脱落。 4、抗静电性能:按规定方法测试,表面电阻不大于1欧*109 5、耐低温性能:按低温(-20℃)预处理后作冲击测试,传递到头模的力不超过4900N;帽壳不得有碎片脱落;然后再用另一样品经(-20℃)预处理后做穿刺测试,钢锥不得接触头模表面,帽壳不得有碎片脱落。
生产安全帽需要办理的手续与流程 青岛众邦
防护服喷溅喷射液密性实验装置使用注意事项
防静电工作服的重要性. 山东青岛
