方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
防静电服检测仪器 文章来自青岛众邦仪器有限公司技术部,官方网站www.zhongbang17.com,技术咨询电话:0532-84811635 防静电服检测仪器根据标准 GB12014-2009《防静电工作服》研制,其中企业申请工业生产许可证以及LA认证的设备有法拉第筒、滚筒摩擦机、静电电位计、点对点电阻率测试仪和拉力试验机,以下是这几台设备的详细介绍: ZF-611织物摩擦带电电荷量测试仪(法拉第筒+静电电位计) 一、主要用途 根据防静电服新国标研制,专门用于测试防静电服及防静电面料的防静电性能,以及劳安认证及生产许可证的评审,适用于A级和B级防静电工作服。 二、主要技术指标 1、测定装置由摩擦装置和电位测定装置组成。 2、电位测定装置由法拉第筒和静电电位计组成。 3、静电电荷测定范围:0~2μC,精度:±0.001μC 4、仪器规格:Φ510×1100 5、摆放位置:法拉第筒:地面,静电电位计:实验台(或桌面) 三、符合标准 标准:GB/T12014—2009《防静电工作服》中C、D、E三种方法(电荷面密度法) FZ/T01060《织物摩擦带电电荷密度测定方法》 织物摩擦带电电荷量测试仪-滚筒摩擦机 一、主要用途 根据防静电服新标准GB/T12703—09中E法的要求,在检测防静电服成衣的摩擦带电特性时,使防静电工作服摩擦带电后与法拉第筒及静电电位计配套使用,测试防静电工作服的带电电荷量。 二、主要技术指标 1、滚筒内径:(65 ±5) cm 2、滚筒深度:(45 ±5) cm 3、滚筒转数:46 r/min以上 4、滚筒口径:44cm 5、滚筒内衬材质:聚丙烯晴标准布,符合GB/T 7568.5-2002 6、滚筒叶片数:3片 7、运转时间:0~99.99min任意调节。 8、仪器规格:730mm×750mm×800mm 9、摆放位置:地面 三、标准 GB/T12014—2009《防静电工作服》中E法(电荷面密度法) ZF-613点对点电阻率测试仪 一、主要用途 用于检测防静电工作服点对点电阻率,适用于A级和B级防静电工作服。本原理是对试样加入测试电压100 V 共15 s,流经试样的微弱电流用标准电阻取样放大后,从高阻计上读出。数字直接显示出电阻值,精度高、显示迅速、稳定性好、读数方便。 二、主要技术参数 1、量程范围: 105 Ω~1013 Ω 2、高阻计示值误差:±1% 3、电压:100V DC 4、配有绝缘电极标尺:标准距离30cm 5、仪器规格:主机:252mm×265mm×100mm 6、摆放位置:实验台(或桌面) 三、符合标准 标准GB12014- 2009《防静电服》 ZF-618拉力试验机 一、主要用途 主要用于防护服、安全网、织物、拉伸断裂强力、剥离强力、拉伸长度测试也可用于接缝强力织物缝口脱开试验。 二、仪器特征 1、仪器采用微型板卡控制,操作直观,方便。 2、具有行程超限停止、保护功能。 3、提供夹具1套、传感器1套。 三、主要技术指标 1、测试力值范围:0~5000N(可根据情况提出特殊要求) 2、测试力值精确度:1% 3、拉伸长度范围:0~460mm 4、拉伸长度精确度:±1mm 5、拉伸速度:100mm/min 6、电源:380V 50Hz 2KW 7、仪器规格:500mm×630mm×1100mm 8、摆放位置:实验台(或桌面) 四、适用标准: GB/T 5725-2009 《安全网》 GB/T 12014—2009 《防静电工作服》 GB/T 8965.1-2009 《防护服装 阻燃防护》 本文章为青岛众邦仪器有限公司原创文章,如需转载务必添加说明出处,未经许可转载盗用,必究责任!
生产安全帽需要办理的手续与流程 青岛众邦
防护服喷溅喷射液密性实验装置使用注意事项
防静电工作服的重要性. 山东青岛
