方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
ZT-521托辊淋水密封试验台 一、仪器用途 通过设备运转托辊,以标准要求的水流量对托辊密封装置开口处喷射,试验至标准要求时间后取消托辊克重,以评价托辊淋水密封性能的好坏。 二、标准要求试验方法 将称重后的托辊放置在倾斜角为30°的试验台上,然后以为1450r/min(GB/T10595转速为600r/min)速度连续运转托辊15min后,喷水管以0.45L/min(27L/h)的流量将不超过40的℃清水直接喷射托辊的密封装置开口处。连续运转120h(GB/T10595为72h)后,取下托辊并称重,按照标准规定计算进水量。 三、设备指标 1、试验台倾斜角度:30°。 2、淋水流量:0.45L/min(27L/h),可调。 3、托辊直径测量范围:Ф76-Ф159mm或Ф76-Ф245mm 。 4、托辊长度测量范围:≤1000mm。 5、水流量监控 6、温度测试:PT100温度传感器 7、水回收系统 8、水过滤系统 9、时间计时装置 四、符合标准 MT821-2006《煤矿用带式输送机用托辊 技术要求》 GB/T10595-2009《带式输送机》
生产安全帽需要办理的手续与流程 青岛众邦
防护服喷溅喷射液密性实验装置使用注意事项
防静电工作服的重要性. 山东青岛
