方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
安全网检测设备的重要性 文章来自青岛众邦仪器有限公司技术部,官方网站www.zhongbang17.com,技术支持:0532-84811635,感谢安全监督总局! 安全网是预防坠落伤害的一种劳动防护用具,适用范围极广,大多用于各种高处作业的建筑工地。高处作业坠落隐患,常发生在架子、屋顶、窗口、悬挂、深坑、深槽等处。坠落伤害程度,随坠落距离大小而异,轻则伤残,重则死亡。而安全网可进行全封闭施工,能够有效地防止人身、物体的坠落伤害,防止电焊火花所引起的火灾,降低噪音灰尘污染,达到文明施工、保护环境、美化城市的效果。 国内广泛使用的安全网主要有3种形式:安全平网、安全立网和密目式安全立网。它们的防护原理是:平网作用是挡住坠落的人和物,避免或减轻坠落及物击伤害;立网作用是防止人或物坠落。网受力强度必须经受住人体及携带工具等物品坠落时重量和冲击距离纵向拉力、冲击强度。 平网和立网主要考核系绳间距及长度、筋绳间距、边绳断裂强力、网绳断裂强力、筋绳断裂强力、阻燃性能、耐冲击性能等13个项目;密目式安全立网产品的断裂强力×断裂伸长、梯形法撕裂强力、开眼环扣强力、阻燃性能、耐贯穿性能、耐冲击性能等12个项目。 这些检测项目就要通过安全网检测设备来进行检测安全网的产品性能是否合格,现在安全网执行的新测试标准是GB 5725-2009。标准要求如下: 1、平网的网绳、边绳和筋绳断裂强力(此项目检测可通过安全网检测设备的ZW-738安全网拉力试验机进行检测),平网的边绳断裂强力≥7000N,具有足够强力固定网体;网绳断裂强力≥3000N,可以有效的阻止人员坠落,不被撕破;筋绳断裂强力≤3000N,以防止坠落人体被筋绳垫伤,起到必要缓冲作用。(而目前安全网企业一是为了降低成本,减小了边绳和网绳的直径,二是结构设计不合理,造成不合格) 2.平网的耐冲击性能安全性能(此项目检测可通过安全网检测设备的ZW-732安全网冲击试验机进行检测)。测试方法是采用直径为500mm,质量100kg的钢球模拟人体从7m的高度坠落,测试结果要求网绳、筋绳、系绳不断裂,测试重物不接触地面。(安全网企业耐冲击安全性能不合格,就无法阻止人体或物体高空坠落,保障施工人员安全) 3.密目式安全立网的断裂强力×断裂伸长项目(此项目检测可通过安全网检测设备的ZW-738安全网拉力试验机进行检测)。GB 5725-2009标准中要求A级网断裂强力×断裂伸长≥60kN•mm,B级网断裂强力×断裂伸长≥50kN•mm。此指标是考核网体抗擦划能力,同时也可以检测原材料质量。(目前安全网企业这项指标很多不合格,产品原材料中使用了劣质材料) 4.密目式安全立网的耐冲击性能(此项目检测可通过安全网检测设备的ZW-732安全网冲击试验机进行检测)。这项安全性能是用于阻挡人员、视线、自然风、飞溅及失控小物体。测试方法是采用直径为500mm,质量100kg的钢球模拟人体倒下冲击作用,坠落高度A级为1.8m,B级为1.2m。测试结果要求,纵横项不应被贯穿或出现明显损伤。 5.密目式安全立网的阻燃性能(此项目检测可通过安全网检测设备的ZF-621安全网阻燃性能测试仪进行检测)。此项目测试采用垂直燃烧法测试,要求纵、横方向的续然及阴燃试件不大于4s。如果阻燃性能不合格,一旦局部着火将会引燃成片的安全网,引发火灾而伤及人和物,从而给建筑施工带来安全事故。此类事故已经发生多起,造成了极大的不良社会影响。原因多为企业在生产时添加阻燃剂不足或者添加阻燃剂时搅拌不均匀。检测发现安全网的阻燃性能受到样品的不均匀性影响较大,同一网体不同部分的阻燃性能不一,极大的影响检测结果判定,同时带来了火灾安全隐患。 本文章为青岛众邦仪器有限公司文章,如需转载务必添加说明出处,未经许可转载盗用,必究责任!
生产安全帽需要办理的手续与流程 青岛众邦
防护服喷溅喷射液密性实验装置使用注意事项
防静电工作服的重要性. 山东青岛
