方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
安全带整体动态负荷测试仪名称简要分析 青岛众邦仪器有限公司 文章来自青岛众邦仪器有限公司技术部,官方网站www.zhongbang17.com,技术咨询电话:0532-84811635 安全带整体动态负荷测试仪又叫安全带冲击试验机,那么这个名称是怎样定义的呢,其实按照正规命名规则来说其实应该叫安全带整体动态负荷试验装置,为什么叫“试验装置”而不是测试仪或者试验机呢?先来看一下检测仪器(或者叫实验仪器、试验设备、试验装置)的定义: 仪器指科学技术上用于实验、计量、观测、检验、绘图等的器具或装置。通常是为某一特定用途所准备的一套装置或机器。仪器构造较为复杂,属于高新技术产品,由多个部件组成的。仪器体积、重量、形状有各种各样,小的可以直接拿在手中操作,较大体积的仪器一般被称为装置或设备。 下面来看一下安全带整体动态负荷测试仪的构成,安全带整体动态负荷测试仪分为冲击测试架,高6.5米,长宽分别是1.8米,提升装置、释放装置、测力系统,测力系统分为控制部分和力值采集部分,也是整套设备的核心部分。所以一般测试架都有仪器厂家提供详细技术图纸,由使用方在当地找施工公司将测试架直接搭建在试验场地,仪器厂家提供核心部分以及技术支持。测试架在当地搭建有两个优点,一是免去高昂的运输费用,二是避免运输途中的颠簸导致架子出现可靠性问题以及现场重新拼装的麻烦。 以上分析可以看出,整套安全带整体动态负荷测试仪的全称叫做安全带整体动态负荷测试装置比较贴切,但是由于仪器厂家的提供的核心部分为力值采集系统,所以通常仪器厂家称为安全带整体动态负荷测试仪。 本文章为青岛众邦仪器有限公司原创文章,如需转载务必添加说明出处,未经许可转载盗用,必究责任!
生产安全帽需要办理的手续与流程 青岛众邦
防护服喷溅喷射液密性实验装置使用注意事项
防静电工作服的重要性. 山东青岛
