方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
耐液体静压力测试装置操作规程及结果判定 青岛众邦仪器有限公司 设备技术支持 感谢煤安标识中心监督与支持 文章来自青岛众邦仪器有限公司技术部,官方网站www.zhongbang17.com,技术咨询电话:0532-84811635 一、测试原理 酸渗透时间测试仪是根据标准 GB 24540-2009标准中附录E要求研制,采用耐液体静压力测试方法,主要用于测试酸碱类化学品防护服耐液体静压的能力,以织物承受的液体静压值来表示试剂通过织物受到的阻力。 二、实验前准备 1、准备80%浓硫酸试液 2、准备3块Φ32mm的试样 3、50ml小烧杯1个 4、摆放位置:实验台(或桌面) 三、仪器结构 仪器结构主要包括以下几部分: 1、试样夹 2、废液回收烧杯 3、加液漏斗 4、废气排放扇 5、试验箱体 6、传动部分 四、操作步骤 (1)先将试验箱前面板上的“电源开关”打开。 (2)按动“复位”按钮,使试液柱复位。 (3)用导流棒将事先准备好的试剂(80%的硫酸或者30%30的氢氧化钠)注入加液漏斗中。 按动“加压”,同时仔细观察样夹,当液面与下样夹顶部面齐平时,迅速按动“停止”。 将准备好的试样在夹具上夹紧,注意确保试样表面与酸接触,夹紧时确保酸液不会在试验开始前因受压而透过试样。 (4)按动“清除”按钮,清除仪表初始读数。按动“加压”按钮,试液柱以610±10㎜/min速率上升。记录渗透时间t。 (5)试样受到递增的酸压,此时应不断注视酸的渗漏情况,当试样上出现第三处液珠时按动“停止”加压,并记录此时的静压值—液柱高度,单位mm。 由公式P=ρgh计算试样耐液体静压值 式中,ρ——试剂的密度 g ——重力加速度 h——液柱高度 (6)一直按下“排空”按钮,直至管路中的试液排空,再按动“复位”按钮将试液柱升降装置下降到低位,一次试验完成。按动“清除”按钮,清除仪表记录的静压值。 (7)要进行下一次试验重复以上步骤即可。 五、结果判定 符合一级:175 520 符合二级:520 1020 符合三级: 六、注意事项 1、酸和碱都有一定的腐蚀性,试验人员应佩戴防酸/碱手套,以免人身受到伤害。 2、加试剂时需用导流管缓缓导入,禁止直接倒入。 3、试验时,须将试样位置的玻璃门关闭。 4、试验过程中如果发生意外情况,请及时关闭仪器电源,清除故障后方可再开机使用。 5、仪器长时间不用或者更换试剂类型时,必须进行残留溶液排空操作!完成这一步后,好用清洗剂再重复一遍试验、排空步骤,对管路进行彻底的清洗。 6、仪器供电电源应有可靠的接地! 本文章为青岛众邦仪器有限公司原创文章,如需转载务必添加说明出处,未经许可转载盗用,必究责任!
生产安全帽需要办理的手续与流程 青岛众邦
防护服喷溅喷射液密性实验装置使用注意事项
防静电工作服的重要性. 山东青岛
