方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
.ZF-621安全网阻燃仪(仪器资料) 一、仪器用途 青岛众邦仪器有限公司专业生产的安全网阻燃仪主要用于安全带、安全网和防护服的阻燃性能检测。 仪器别称:垂直法阻燃性能测试仪,安全网阻燃仪,安全网燃烧仪,安全网阻燃性能测试仪 二、仪器特征 1、全自动电热丝点火。(指定时间到自动灭火) 2、燃烧器自动定时定位。 3、点火时间0~99.99秒任意设定,续燃时间、阻燃时间均自动记录,数码显示。 4、火焰高度可调整,并可配置火焰温度测量装置。(可根据客户要求,提供各种标准要求点火头) 5、自动“推拉式”样架固定装置。(采用微电脑控制,实现自动一体化) 6、配有高敏感可燃气体泄露报警装置。(发现气体泄露自动断气,报警警示) 三、 主要技术指标 1、燃烧器的移动电机消耗功率: 10W。 2、点火器计时: 0~99.99秒任意设置(标准采用12秒)。 3、续燃时间和阻燃时间计时器: 0~99.99秒,精度:±0.01秒。 4、火焰高度测量装置: 标尺高40mm。 5、使用气体: 丙烷或丁烷或石油液化气。 四、符合标准 GB/T6096-2009《安全带测试方法》中GB/T 5455《纺织品垂直阻燃测试》 GB 5725-2009 《安全网》
生产安全帽需要办理的手续与流程 青岛众邦
防护服喷溅喷射液密性实验装置使用注意事项
防静电工作服的重要性. 山东青岛
