方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
安全带检验规则及需要的安全带检测仪器设备(1) 1.总体结构 标准要求:安全带与身体接触的一面不应有突出物体,结构应平滑;使用皮革不应有接缝;安全带可同工作服合为一体,但不应封闭在衬里内,以便穿脱时检查和调整。 (青岛众邦仪器有限公司) 2.模拟人穿戴测试 标准要求:安全带经模拟人穿戴测试,腋下、大腿内侧不应有绳、带意外的物品,不应有任何部件压迫喉部、外生殖器。 3.零部件 标准要求:金属零件应浸塑或电镀以防锈蚀;调节扣不应划伤带子,可以使用滚花的零部件;所有零部件应顺滑,无材料或制造缺陷,无尖角或锋利边缘。8字环、品字环不应有尖角、倒角,几何面之间应采用R4以上圆角过渡;金属环类零件不应使用焊接件,不应留有开口;连接器的活门应有保险功能,应在两个明确的动作下才能打开。在爆炸危险场所使用的安全带,应对其金属件进行防爆处理。 4.零部件盐雾试验 标准要求:金属零部件经烟雾试验后,应无红锈或其他明显可见的腐蚀痕迹,但允许有白斑。试剂浓度:50g/L±5g/L;PH值:6.5-7.2;盐雾试验箱温度:(35±2)℃ 5.织带与绳 标准要求:主带扎紧扣应可靠,不能意外开启;主带应是整根,不能有接头。宽度不应小于40mm。辅带宽度不应小于20mm、腰带应和护腰带同时使用。护腰带整体硬挺度不小于腰带的硬挺度,宽度不小于80mm,长度不小于600mm,接触腰一面有柔软、吸汗、透气的材料;织带和绳的端头在缝纫或编花前应经燎烫处理,不应有散丝。织带折头链接应使用线缝,不应使用铆钉、胶粘、热合等工艺;钢丝绳的端头在形成环眼前应使用铜焊或加金属帽(套)将散头收拢;织带折头缝纫后及绳头编华后不应有塑料或金属支架;所有绳在构造上和使用过程中不应打结。每个可拍(飘)动的带头应有相应的带箍。用于焊接、炉前、高粉尘浓度、强烈摩擦、割伤危害、静电危害、化学品伤害等场所的安全绳应加相应护套;缝纫线的颜色与织带应有明显区别。 序号 检验 项目 检验 依据 检验 方法 判定 分类 需要 仪器 1 总体结构 GB6095-2009第5.1.1.1 检 查 B GB6095-2009第5.1.1.2 检 查 B GB6095-2009第5.1.1.3 检 查 B GB6095-2009第5.1.1.4、5.1.1.5、5.1.1.8 检 查GB/T6096-2009第4.1 A 2 零部件 GB6095-2009第5.1.2.1 检 查 B GB6095-2009第5.1.2.2 检 查 B GB6095-2009第5.1.2.3-7 检查并测量GB/T10125-2008 A 3 织带与绳 GB6095-2009第5.1.3.1 检查并测量 B GB6095-2009第5.1.3.2-17 检查并测量 A 4 整体静负荷试验 GB6095-2009第5.12.1.1、5.2.2、5.2.3.1 GB/T6096-2009第4.4、4.6、4.7 A ZD-712安全带整体静态负荷测试仪 5 整体滑落 GB6095-2009第5.2.1.2 GB/T6096-2009第4.5 A ZD-717安全带整体滑落测试仪 6 整体动态负荷 GB6095-2009第5.2.3.2 GB/T6096-2009第4.8 A ZD-711安全带整体动态负荷测试仪 7 零部件静态负荷 GB6095-2009第5.2.4.1 GB/T6096-2009第4.9
生产安全帽需要办理的手续与流程 青岛众邦
防护服喷溅喷射液密性实验装置使用注意事项
防静电工作服的重要性. 山东青岛
