方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
安全帽检测仪器检测结果判定标准 文章来自青岛众邦仪器有限公司技术部,官方网站www.zhongbang17.com,技术支持:0532-84811635,感谢中国标准化管理委员会! 安全帽作为个人防护用品生产量大、用途广泛的重要防护用品之一,安全帽的安全性能要求则是重之重,安全帽标准GB2811-2007中明确规定了安全帽产品应达到的要求,这些性能要求是产品必须达到的指标,无论是生产者、使用者还是营销者都应以此为依据判定安全帽是否可以出厂、销售和使用。 那安全帽的安全性能则依靠安全帽检测仪器来判定安全帽是否达到要求。安全帽性能分基本性能和特殊性能两种,那下面就简单的说一下,用安全帽检测仪器来检测的每种性能要达到什么样的指标才算符合要求: 一、 安全帽的基本性能 1、 安全帽冲击吸收性能(用安全帽检测仪器中的安全帽耐冲击穿刺试验机来检测) 按照GB/T 2812-2006中4.3规定的方法,经高温、低温、浸水、紫外线照射预处理后做冲击测试,传递到头模上的力不超过4900N,帽壳不得有碎片脱落。 2、 耐穿刺性能(用安全帽检测仪器中的安全帽耐冲击穿刺试验机来检测) 按照GB/T 2812-2006中4.4规定的方法,经高温、低温、浸水、紫外线照射预处理后做穿刺测试,钢锤不得接触头模表面,帽壳不得有碎片脱落。 3、 下颏带的强度(用安全帽检测仪器中的安全帽下颏带强度测试仪来检测) 按照GB/T 2812-2006中4.5规定的方法,下颏带发生破坏时的力值应介于150N~250N之间。 二、 特殊技术性能 1、防静电性能(用安全帽检测仪器中的安全帽防静电性能测试仪来检测) 按照GB/T 2812-2006中4.6规定的方法进行测试,表面电阻率不大于1×109Ω. 本文章为青岛众邦仪器有限公司文章,如需转载务必添加说明出处,未经许可转载盗用,必究责任!
生产安全帽需要办理的手续与流程 青岛众邦
防护服喷溅喷射液密性实验装置使用注意事项
防静电工作服的重要性. 山东青岛
