方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
安全帽耐冲击试验机传感器与放大器的安装与拆卸 文章来自青岛众邦仪器有限公司技术部,官方网站www.zhongbang17.com,技术支持:0532-84811635,感谢安全监督总局! 1、安全帽耐冲击试验机传感器的安装 1)、连接传感器的输入信号线,顺时针旋转,直到旋紧为止。 提示:在试验过程中,若不显示力值,有可能是传感器的连接不好,此时可以卸下传感器信号线,用酒精擦洗连接头,然后重新装好。 2)、将连接好的传感器轻轻放入底座槽内。 3)、将头模连接件和厚垫片按顺序放好,拧上内六角螺丝。注意此时螺丝不要上紧。 4)、将头模垂直放入,转动头模,在头模自如转动的情况下,上紧内六角螺丝。如果头模转动不顺畅,应松动一下内六角螺丝,再次调节。 本文章为青岛众邦仪器有限公司文章,如需转载务必添加说明出处,未经许可转载盗用,必究责任!
生产安全帽需要办理的手续与流程 青岛众邦
防护服喷溅喷射液密性实验装置使用注意事项
防静电工作服的重要性. 山东青岛
