方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
安全帽冲击试验机选购指南 安全帽的冲击穿刺性能作为安全帽生产企业和各大质检单位过证必不可少的一项安全帽检测项目,选购一台合格优质的安全帽冲击试验机尤为重要。青岛众邦仪器有限公司(www.zhongbang17.com,技术沟通电话:0532-84811635),作为安全帽冲击试验机专业生产厂家为您提供一套详细的选购流程: 一、 判断安全帽冲击试验机是否符合标准 GB/T 2812-2006《安全帽测试方法》标准中对安全帽冲击试验机标准重点要求如下: 1、 冲击穿刺高度:1000mm±5mm(相应的落锤穿刺锤要离测试安全帽顶部距离的高度)。 2、 落锤:质量为5—5.01kg,锤头为半球形,半径为48mm,材质为45#钢,外形对称均匀。 3、 穿刺锤:质量为3—3.05kg,穿刺部分锥角为60°,锥尖直径1mm,长度40mm,大直径28mm,硬度HRC45(标准中要求穿刺锤要砸中帽顶中心直径100mm范围内结构薄弱处,用户在选购的时候也需注意,有些由于穿刺锤结构的问题是砸不中中心位置的)。 4、 1#、2#头模: 要符合GB/T 2812-2006附录A中的规定。质量为5.0kg±0.1kg,由铝或镁铝合金的主体加配重组成。头模上部分表面由金属制成,受到撞击后应可以修复。 5、 测力传感器:测量范围0—20000N,频率相应小5kHz,动态力传感器。 6、 数据处理装置:数据处理装置与测量传感器配套,终记录及显示冲击力数值的装置。冲击力采集下限为500N,连续采样时间不低于40ms,采样频率不低于20KH,自动采集并显示采样区间内的大值。 7、 测量精度:全量程范围内±2.5%。 8、 通电显示装置:要有电路闭合回路装置,可以发出信号表示穿刺锤已经接触头模。 以上要求是对安全帽冲击试验机的基本标准要求,这些可通过生产厂家提供的产品技术资料对比一下技术指标,然后相应的排除掉不符合标准的不专业的生产厂家。 二、 找安全帽冲击试验机的专业生产厂家 通过百度等各大搜索网站会搜索出很多安全帽冲击试验机的生产厂家,可以说是比比皆是,但真正专业的却是少之又少,只有真正专业的了解标准研究标准的厂家才能生产出合格优质的产品。 那怎样来判断厂家是否专业呢?,看公司官方网站。可以看产品列表中是否把安全帽检测设备单独列出,是否能检测安全帽所有的测试性能。通过新标准GB/T 2812-2006《安全帽测试方法》和GB/T 2811-2007《安全帽》可以了解到对安全帽性能检测有安全帽冲击吸收性能、安全帽穿刺性能、安全帽侧向刚性、安全帽下颏带、安全帽垂直间距、安全帽佩戴高度、安全帽防静电性能、安全帽绝缘性能、安全帽阻燃性、安全帽高温预处理、安全帽低温预处理、安全帽浸水测试、安全帽紫外线照射预处理十三项测试,如果生产厂家够专业,上述十三项测试都会有相应的检测设备检测。只有专业生产安全帽检测设备的厂家才能够把相应的标准真正理解透彻,进而真正研究出严格符合标准的安全帽冲击试验机,并重视这一系列产品的合格性。第二,业务人员要对产品专业了解。业务人员会是采购人员的指南针,只有导航正确了,用户才能买到适合自己满足自己真正需求的产品,只有这样也才会让用户不花冤枉钱买一些不适合自己需求、不满足检测标准、不合格的产品。 本文章为青岛众邦仪器有限公司原创文章,如需转载请添加说明出处,未经许可私自盗用,必究责任!
生产安全帽需要办理的手续与流程 青岛众邦
防护服喷溅喷射液密性实验装置使用注意事项
防静电工作服的重要性. 山东青岛
