方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
拒液效率测试装置使用说明 一、主要用途 ZF-631拒液效率测试装置根据新国标GB24540-2009 《防护服装 酸碱类化学品防护服》研制,专用于测定织物酸碱类化学品防护服面料的拒液效率。 二、仪器特征和技术指标 1、半圆柱形有机玻璃透明槽,内径为(125士5) mm,长300 mm。 2、聚四氟乙烯针头防酸碱腐蚀;注射针孔直径为0.8mm;针尖为平头。 3、自动注射系统,10s内连续喷射10mL试剂。 4、自动计时、报警系统;LED显示试验时间,精度0.1S。 5、工作电源:220Vac 50Hz 100W 三、适用标准 GB24540-2009 《防护服装 酸碱类化学品防护服》 四、试验前准备工作 1、将装有试剂的500ml烧杯放置在电气箱下方的腔体里(需用十字花螺丝刀先把腔体前面挡板卸下),并把吸管放置在溶液里,固定好,谨防吸管在试验过程中移位。 2、将200ml的烧杯放入上箱体内部,把标有“渗漏液输出”的管子放入烧杯内部用于收集渗漏出的液体。 3、仪器背面有电源线插口,通过随机配备的电源线将仪器连上220Vac 50Hz电源。 4、按照国标GB24540-2009的要求,准备: 试验用滤纸 试验用薄膜 试验用试样 试验用天平 试验用试剂等试验物品。 五、操作步骤 1、称量小烧杯的质量记作m1,将小烧杯安放在试样折叠边缘的下面,确保能收集所有从试样表面流下的试剂。 2、确认面板上的“试验时间”定时装置设定为60秒(标准要求)。 3、将面板上的“试验/排空”选择开关扭向“排空”方向。 4、将面板上的“电源开关”摁到“1”位置,接通仪器电源。 5、按一下面板上的“排空”按钮,仪器开始动作,直到针头开始注射溶液。针头注射出第二此溶液后,按一下“清除“按钮,然后将“试验/排空”选择开关扭向“试验”方向 取第二次注射出的溶液(不要取次注射出的溶液),称其质量,记作m。 6、将小烧杯和半圆柱形有机玻璃透明槽清理干净,按GB 24540-2009要求,将试样放置到位。 7、按一下面板上的“吸液”按钮,约2秒后,“吸液完成”指示灯亮,说明吸液完成。 8、按一下面板上的“注射”按钮,仪器开始自动注射溶液,注射完成后,“注射完成”指示灯亮。 9、60秒后,蜂鸣器报警,表示试验完成。将“电源开关”摁到“0”位,给仪器断电。 轻敲透明槽的边缘,使悬浮于试样折叠边缘的试剂滑落。 称量小烧杯和杯中收集的试剂的质量m1/,根据拒液指数根据式I=【(m1/-m1)/m】*100%计算该布样的拒液指数。本此试验结束。 10、如需进行第二块布样拒液效率的测试,打开仪器电源开关,重复步骤6~9。 11、如果确认不需要再进行测试,先将连接仪器和试验室电源的电源线拔出,然后进行以下步骤的操作,使残留溶液排空,以免长时间不用腐蚀仪器部件!
生产安全帽需要办理的手续与流程 青岛众邦
防护服喷溅喷射液密性实验装置使用注意事项
防静电工作服的重要性. 山东青岛
