方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
ZT-512托辊浸水密封试验台的重要性 感谢青岛众邦仪器有限公司提供的技术支持 技术支持联系电话:0532-84811635 带式输送机重要的部件就是托辊,托辊种类繁多,使用数量非常大。基本上占了一条带式输送线总成本的35%,因为托辊质量原因导致使用方受损失的因素很大,托辊承受了整条输送线70%以上的阻力,所以托辊的质量、使用技术非常重要。 一个托辊质量的好与坏判断的标准有以下几个必要条件:托辊径向跳动试验,托辊旋转阻力试验,托辊轴线载荷试验,托辊浸水密封试验,托辊防尘试验,托辊位移量试验,托辊使用寿命试验,托辊淋水试验,托辊的在运行中用处是支撑输送带与运送物品的总重量。托辊在运转时需要灵活,稳固,可靠。尽量降低托辊与输送带质检的摩擦力,降低输送带的磨耗损失,托辊占有整套输送机总成本35%,所以输送带的寿命主要取决于托辊的质量,虽然托辊在带式输送机中是一个较小部件,结构并不复杂,但是因为他的重要性,使用优质的托辊不但为使用人节约了运营的成本,也降低了出事故的几率,所以在选用托辊时一定要选用质量过硬,但是想制造出高质量的托辊也并非易事。 一个托辊质量的好与坏判断的标准有以下几个必要条件:托辊径向跳动试验,托辊旋转阻力试验,托辊轴线载荷试验,托辊浸水密封试验,托辊防尘试验,托辊位移量试验,托辊使用寿命试验,托辊淋浴试验。 那么今天我们主要就先讲一讲托辊的浸水密封试验的整个过程。 先感谢青岛众邦仪器有限公司在为我们这次流程过程中的技术支持以及设备支持,在本次论文中我方采用的全部是青岛众邦仪器生产的设备,在此非常感谢!本次使用的设备是:ZT-512托辊浸水密封试验台 以下是本次使用设备的图片与技术参数: 托辊,采用密封效果较好,销售量比较高的设备进行试验,本次试验主要针对煤矿,矿井下等输送带的浸水密封效果。 井下输送机在运输煤矿时会因为大量的水分浸泡而导致托辊使用的阻力加大,因此会有事故隐患,有可能会导致重大的事故发生,因此托辊浸水密封性能就成为井下托辊使用的重要指标之一。 标准要求与试验过程简述: 1、 先要有密封容器 2、 将密封的容器内加装清水 3、 将被测试验准备好后称重 4、 将被称重的托辊牢固的安装在密封容器的夹具上,要求安装牢靠。 5、 要求电机驱动托辊以1450r/min的转速运行,在运行过程中要求水 面高度不变。 6、 运转24小时后将托辊从密封的容器中取出进行称重 7、 托辊进水量M3按照以下公式计算 M3=M2-M1 式中: M1--试验前测定的托辊质量,单位为克(g) M2--试验后测定的托辊质量,单位为克(g) M3--托辊的进水量,单位为克(g) 根据M3得出来的结果,我们来判断托辊在相同的环境下浸水量的大与小,可直接判断托辊在井下试验的时候的抗浸水能力。 在整个试验过程中,我们发现了很多实质性的问题,比如试验机的密封性我们一直比较怀疑,但是通过使用青岛众邦仪器有限公司的托辊浸水密封试验台后我们的顾虑没有了,在这个试验的过程中,设备表现比较优越的,稳定性强,密封性强,噪音小,在此再次感谢青岛众邦仪器有限公司提供的技术支持,感谢他们生产的ZT-512托辊浸水密封试验台。
生产安全帽需要办理的手续与流程 青岛众邦
防护服喷溅喷射液密性实验装置使用注意事项
防静电工作服的重要性. 山东青岛
