方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
拒酸碱性能测试仪采购指南 青岛众邦仪器有限公司 设备技术支持 文章来自青岛众邦仪器有限公司技术部,官方网站www.zhongbang17.com,技术咨询电话:0532-84811635 拒酸碱性能测试仪是防酸碱工作服的重要检测指标之一,而且在2009年防酸碱工作服的标准更新中主要修正了此设备的标准要求,老标准采用的名称是拒酸性能试槽,主要操作为手动对试样加酸,因为人为误差导致测试结果不准确,不科学,所以在2009年相关部门通过社会调查,以及专业知识的学习与借鉴,将此设备改为全自动的注射方式,避免了人为误差,并且对注射速度,注射量以及注射柱直径都有了明确的要求,但是标准更换了以后很多设备生产企业生产的设备无法满足标准要求,但是为了企业的生存采用的加酸方式很不科学,将整套的测试过程藏匿的设备机箱内让大家无法观察到位逃避不符合标准的要求。 通过我们大量的市场调查以及专业的团队解决了此设备的所有问题,青岛众邦立誓为中国个人劳动防护事业做出应有的贡献。 简单介绍一下防酸碱工作服的工艺: 1、防酸碱服的接缝一般采用内压胶条的方法,可以有效的避免防止酸碱从衣服接缝处渗入到服装内部伤害人体,服装接缝部位必须紧密,防酸碱工作服的缝制线必须采用防酸碱线,只有这样才能防酸碱线工作服的质量。 2、工作人员在从事搬运、倾倒、生产制造、调制酸碱或者是修理与清洗带有酸碱的设备与化学装置等的相关工作作业中均有可能会导致由强碱、磷、氢氟酸、强酸相关的有害化学物质导致的劳动者烧伤,如果穿着合适的防酸碱工作服来进行作业也已有限的组织无机酸,碱等有害化学物质直接与我们人皮的皮肤接触,做到大程度的保护操作人员的人身安全。 3、建议使用人在采用防酸碱工作服时要仔细观察是否有产品合格证以及注明有生产厂家,厂址,产品名称,性能等级,货号,穿着注意事项,出厂日期,型号规格,商标标石,以及重要的生产许可证编号,与LA标识。只有符合以上条件的防酸碱工作服才有可能是合格的工作服,因为酸碱对人体伤害与心灵伤害都很严重,所以建议使用人在采购防酸碱工作服的时候一定要注意观察询问仔细,保护好自己保护好他人。 4、合格的优质的防酸碱工作服有舒适性、耐用性、防护性,我们在选择防酸碱工作服时先对我们的工作环境进行评估,是中、轻度酸碱污染的环境还是重度酸碱污染的环境,有了准确的工作环境定位后我们再来选择防酸碱工作服的种类,建议中、轻度酸碱污染的工作环境采用透气型防酸碱工作服,劳动者穿着不但有了有效的防护还会感觉到穿着比较舒适,如果是重度的酸碱污染的环境中那么我们建议采用不透气型的防酸碱工作服,虽然不透气型的工作服在穿着时不时很舒服,但是会更有效的保护劳动者的人身安全,所以在选择放酸碱工作服是不得马虎,每一步都不能简化。 防酸碱工作服生产企业在每个批次的防酸碱工作服生产完成后需要先自己进行质检,然后送检到相关单位进行质量监察,合格后才可以出售,所以在采购防酸碱工作服时,建议采购人向供货商提出查看检测报告,从检测报告中看产品性能,批次,生产日期,布样原材料是否与供货商所提供的服装布料一致,并且需要向供货商索要样品,自我进行试验鉴定,检测是否合格,一切都正常我们再确定供货商,当服装到位后还需要进行抽检对防酸碱工作服进行标准检验,合格后发放使用。 主要的检测项目:防酸碱静压测试仪,拒酸碱性能测试仪,渗透时间测试仪,拉力试验机。 本文章为青岛众邦仪器有限公司原创文章,如需转载务必添加说明出处,未经许可转载盗用,必究责任!
生产安全帽需要办理的手续与流程 青岛众邦
防护服喷溅喷射液密性实验装置使用注意事项
防静电工作服的重要性. 山东青岛
