方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
安全帽紫外线老化箱操作说明 文章来自青岛众邦仪器有限公司技术部,官方网站www.zhongbang17.com,技术咨询电话:0532-84811635 一、 安全帽紫外线老化箱测试目的: 安全帽紫外线老化箱主要用于做安全帽检测试验之前的安全帽紫外线老化预处理,模拟安全帽经过长时间的太阳紫外线照射,以便了解紫外线照射后的安全帽性能。 二、 安全帽紫外线老化箱操作注意事项: 1、 操作人员应先阅读安全帽紫外线老化箱使用说明书,熟悉仪器基本性能和操作之后使用; 2、 仪器打开之前务必先检查是否有良好的接地线,以免发生危险; 3、 在整个操作实验过程中操作人员应穿戴防护服、防护手套,以免手被刺伤或烫伤; 4、 仪器不要放置在潮湿的环境下工作; 5、 严禁用手在任何时候直接去触摸高压氙灯。 6、 为了不缩短氙灯的寿命,试验时应平放箱体,使氙灯正常工作时处于竖直状态; 7、 严禁在冷却风机不工作的情况下(例如坏掉了),点亮氙灯!每次点亮氙灯前,应检查冷却风机是否正常工作(氙灯下方出风口有风吹出) 8、 试验过程中,严禁晃动箱体,否则易爆灯 三、 安全帽紫外线老化箱应具备的功能: 1、紫外线照射源为450W短脉冲高压氙气灯,为标准中严格规定; 2、要有降温方式,避免在试验过程中因温度过高仪器爆炸,好要用风冷式降温方式; 3、测试温度精度为0.2%,测试时间精度为1min; 4、为使仪器可以更长时间的正常试验以及好试验效果,所以我们采用的是优质的电源及触发器; 5、带有氙灯熄灭自动停止计时功能; 6、因安全帽紫外线老化箱是用高压氙灯照射,为了使箱体不被腐蚀,所以我们采用的是优质冷轧板电控箱体和优质不锈钢材质试验箱体; 7、为使温度精度更准确,我们采用的是高精度不锈钢铠装温度传感器; 8、标准中要求安全帽要被氙灯照射400h,为了能提高试验效率,我们对箱体空间做了深入的研究,在相同箱体空间,可以做14顶安全帽; 9、定时范围: 0~999小时,工作电源: AC220V 50Hz 800W。 三、安全帽紫外线老化箱试验前准备工作: 1、准备好测试用的安全帽样品; 2、将安全帽表面擦拭干净,安全帽内的缓冲垫及带子拆除; 3、将氙灯安装好。 本文章为青岛众邦仪器有限公司原创文章,如需转载务必添加说明出处,未经许可转载盗用,必究责任!
生产安全帽需要办理的手续与流程 青岛众邦
防护服喷溅喷射液密性实验装置使用注意事项
防静电工作服的重要性. 山东青岛
