方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 国家安全监督总局 |
根据安全帽的结构功能如何选择安全帽检测仪器 文章来自青岛众邦仪器有限公司技术部,官方网站www.zhongbang17.com,技术支持:0532-84811635,感谢安全监督总局! 安全帽作为安全劳保防护用品的三宝之一,对作业人员有着至关重要的作用,安全帽的每个结构都有着各自的作用,而安全帽质量的好坏就用通过安全帽检测仪器来检测,针对安全帽的每个结构来进行检测,那下面我们就简单介绍下: 帽壳:承受打击,使坠落物与人体隔开。 帽箍:使安全帽保持在头上一个确定的位置。 顶带:分散冲击力,保持帽壳的浮动,以便分散冲击力。 缓冲垫:发生冲击时,减少冲击力。 (以上几种结构就要检测它们的抗冲击吸收性能和穿刺性能,这就要通过我们安全帽检测仪器里的ZM-811安全帽冲击穿刺试验机来检测。) 后箍:头箍的锁紧装置。 下颚带:辅助保持安全帽的状态和位置。 (以上几种结构就要检测它们的下颚带强度,这就要通过我们安全帽检测仪器里的ZM-813安全帽下颏带强度测试仪来检测。) 吸汗带:吸汗。 佩戴高度:反映了前额到头顶的高度差,大了干涉眼睛、耳朵及佩戴物。小了安全帽的帽箍脱离额头部分。系紧部分形不成封闭,不能在头上具有一定状态和位置。 (佩戴高度要通过安全帽检测仪器里的ZM-816安全帽佩戴高度测量仪来测量。) 垂直间距:反映了帽壳内部与头顶之间的间隙。太小则通风不畅,太大则帽壳重心上升,导致安全帽在头上不稳定。 (垂直间距要通过安全帽检测仪器里的ZM-816安全帽垂直间距测量仪来测量)
生产安全帽需要办理的手续与流程 青岛众邦
防护服喷溅喷射液密性实验装置使用注意事项
防静电工作服的重要性. 山东青岛
