方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 青岛众邦仪器有限公司技术部 |
如何辨别滚筒摩擦机新老标准区别 文章来自青岛众邦仪器有限公司技术部,官方网站www.zhongbang17.com,技术咨询电话:0532-84811635 滚筒摩擦机是防静电服检测仪器中织物摩擦带电电荷量测试仪里面的配套仪器,是防静电服生产企业过劳安认证和工业生产许可证的设备,滚筒摩擦机的主要作用是使防静电服摩擦15分钟后将摩擦过的防静电服投入法拉第筒中测试防静电服的电荷量,由连接到法拉第筒的静电电位计读出防静电服摩擦后的电荷量。 由于防静电服新标准GB 12014-2009《防静电服》代替了老标准GB 12014-1989《防静电服》后,里面提到的滚筒摩擦机技术指标有了比较大的改动,所以之前买过织物摩擦带电电荷量测试仪的企业需要重新更换新标准滚筒摩擦机方能符合新标准的要求。 新老标准的滚筒摩擦机主要区别有:1.滚筒摩擦机的滚筒内径老标准是46cm以上,一般生产企业都是在50cm左右,新标准的滚筒内径是65cm±5cm;2.滚筒深度老标准是35cm,一般生产企业都是在40cm左右,新标准的滚筒深度是45cm±5cm;3.滚筒摩擦机内衬布料老标准是符合GB/T 7968.5-1987标准的聚丙烯腈标准布,新标准应符合GB/T 7968.5-2002标准的聚丙烯腈标准布。 以上是滚筒摩擦机几个重要指标的改动,如有疑问可咨询青岛众邦仪器有限公司技术咨询电话:0532-84811635、18678936206,官方网站:www.zhongbang17.com。 本文章为青岛众邦仪器有限公司原创文章,如需转载务必添加说明出处,未经许可转载盗用,必究责任!
生产安全帽需要办理的手续与流程 青岛众邦
防护服喷溅喷射液密性实验装置使用注意事项
防静电工作服的重要性. 山东青岛
