方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
安全带拉力机、安全网拉力机传感器力值标定方法 文章来自青岛众邦仪器有限公司技术部,官方网站www.zhongbang17.com,技术支持:0532-84811635,感谢安全监督总局! 1. 进入标定操作界面,选中标定下拉列表中的“试验力标定” 2. 档(大量程)的标定: ①. 选择档(大量程): ②. 示值清零:应该在力传感器不受力的状态下清零。 ③. 选择个标定点:用鼠标点击该行即可。(标定点应按从小到大的顺序进行标定) 对传感器施力,用标准测力计测量当前传感器受力的大小; ④. 选择第二个标定点:用鼠标点击该行即可。 ⑤. 依次点选标定点其他力值,按以上步骤将该量程(档位)标定完毕。 3. 第二档(25kN量程)的标定: ①. 选择第二档(25kN量程): ②~⑤.方法同上面档标定的介绍。 4. 其他档位(量程)的标定: 方法同档。 本文章为青岛众邦仪器有限公司文章,如需转载务必添加说明出处,未经许可转载盗用,必究责任!
生产安全帽需要办理的手续与流程 青岛众邦
防护服喷溅喷射液密性实验装置使用注意事项
防静电工作服的重要性. 山东青岛
