方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 工作服拉力试验机采购指南 |
工作服拉力试验机采购指南 青岛众邦仪器有限公司 设备技术支持 文章来自青岛众邦仪器有限公司技术部,官方网站www.zhongbang17.com,技术咨询电话:0532-84811635 一、设备描述 工作服拉力试验机主要用于测试纺织面料、工作服等材料的拉伸断裂强力、剥离强力、拉伸长度测试以及服装接缝强力和缝口脱开试验,也是特种防护服LA安全标志认证以及工业生产许可证评审的检测设备。 二、设备及测试原理 在整个试验过程中,夹持试样的夹持器一个固定,另一个以恒定速度运动,使试样的伸长与时间成正比的一种检测仪器,使规定尺寸的试样以恒定伸长速率被拉伸直至断脱,记录断裂强力值及断裂伸长。 三、设备技术指标 1、测试力值范围:0~5000N,精度1% 2、拉伸量程:0~400mm 3、试验初始距离:20mm 4、拉伸速度:100mm/min 5、电源:380V 50HZ 0.2KW 四、电气控制箱按钮及显示说明 上升按钮—按动此按钮,上夹具向上运动,至上限位时自动停止 下降按钮—按动此按钮,上夹具向下运动,至下限位时自动停止 停止按钮—按动此按钮,上夹具停止运动 力值显示—可实时显示传感器输出力值,也可以显示试验过程中传感器输出大值;可按动 进行实时力值和大值之间的切换 电源开关——按向“1”仪器通电,按向“0”仪器断电 五、使用注意事项 1、本仪器配置的传感器属精密器件,应避免外力的撞击和扭曲。 2、本仪器设有上夹头行程限位开关,当上夹头到达上、下限位位置时,仪器自我保护,上夹头停止继续移动。 3、非专业人员请勿擅自打开箱体移动仪器各部件。 4、电机运行时严禁将头、手等靠近夹头及移动部件,以避免受到伤害。 5、如遇紧急情况迅速切断电源 !查清原因后再重新上电。 6、本仪器供电电源应有可靠的接地。 本文章为青岛众邦仪器有限公司原创文章,如需转载务必添加说明出处,未经许可转载盗用,必究责任!
生产安全帽需要办理的手续与流程 青岛众邦
防护服喷溅喷射液密性实验装置使用注意事项
防静电工作服的重要性. 山东青岛
