方案下载应用领域 | 纺织/印染 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 青岛众邦仪器有限公司技术部 |
安全帽生产企业申请生产许可证需要哪些的安全帽检测设备? 文章来自青岛众邦仪器有限公司技术部,网站www.zhongbang17.com,技术支持:0532-84811635,感谢安全监督总局! 安全帽生产企业生产安全帽必须要取得生产许可证,安全帽检测涉及到很多检测项目,当然也涉及到很多安全帽检测设备,那在这众多的安全帽检测设备里,申请生产许可证到底需要哪几种安全帽检测设备呢?下面就简单的介绍些,希望能帮助大家,避免设备买多引起不必要的浪费,同时也避免设备没买够造成第二次重审。 安全帽生产企业如果生产是的普通型安全帽,那就需要以下几个检测设备: ?ZM-811安全帽耐冲击穿刺试验机 主要技术指标: 1、落锤和冲击锤替换方式操作简单。 2、台架:能够控制悬挂和释放冲击落锤、穿刺落锤。 3、底座:具有抗冲击强度,能牢固安装测力传感器。 4、通电显示装置:当电路形成闭合回路时,可以发出信号,表示穿刺锥已经接触头模。 5、1#、2#铝硅合金试验用头模各1个。符合GB/T 2812-2006附录A中的规定 6、冲击落锤:冲击落锤:质量为5—5.01kg,锤头为半球形,直径96mm,材质为45#钢。 穿刺锤:质量为3—3.05kg,穿刺部分锥角为60°,锥尖直径1mm,长度40mm,大直径28mm,硬度HRC45。 7、测力传感器:测量范围0—20KN,频率相应小5kHz,动态力传感器,准确到1N。(可通过国内有5000HZ动态传感器计量资质的中国计量科学研究院计量鉴定,数据准确可靠) 1.落锤高度:1000mm。 2.符合标准 GB/T 2812-2006《安全帽测试方法》 GB/T 2811-2007《安全帽》 ?ZM-813安全帽下颏带强度测试仪(适用于有下颏带的安全帽) 技术指标: 1.符合标准的1#头模,带有稳定支撑,与模拟人造下颏组合使用。 2.头模尺寸:外形符合《GB/T2812-2006 安全帽测试方法》 3.测量力值范围:0~735N 4.测量力值精确度:1% 5.位移显示精度:0.1mm 6.时间显示精度: 1s。 7.符合标准 GB/T 2812-2006《安全帽测试方法》 GB/T 2811-2007《安全帽》 ?ZM-816安全帽垂直间距佩戴高度测量仪 技术指标: 1、配有两个测量用1#、2#头模,严格按照仪器标准要求。 1.测量准确度:1mm,可显示到0.01mm。 3、符合标准 GB/T 2812-2006《安全帽测试方法》 GB/T 2811-2007《安全帽》 四、ZM-821安全帽高温预处理箱 技术指标: 1、高温50℃±2℃ 2、时间定时范围:0-99小时。 3、符合标准 GB/T 2812-2006《安全帽测试方法》 GB/T 2811-2007《安全帽》 五、ZM-822安全帽低温水浸泡预处理箱 技术指标: 1、水浸箱温度:20℃±2℃。 水浸箱加水方式:水泵加水。 2、低温:-20℃±2℃或-10℃±2℃可选择。 3、定时范围:0-99小时。 4、工作电源:AC220V 50Hz 5、符合标准 GB/T 2812-2006《安全帽测试方法》 GB/T 2811-2007《安全帽》 如果安全帽为特殊型安全帽,则要增加相应特殊性能的安全帽检测设备,比如,带阻燃性能的安全帽则需要ZM-817安全帽阻燃性能测试仪;带侧向刚性性能的则需要ZM-812安全帽侧向刚性试验机;带防静电性能的则需要ZM-818安全帽防静电性能测试仪;带电绝缘性能的则需要ZM-819安全帽电绝缘性能测试仪。 本文章为青岛众邦仪器有限公司文章,如需转载务必添加说明出处,未经许可转载盗用,必究责任!
生产安全帽需要办理的手续与流程 青岛众邦
防护服喷溅喷射液密性实验装置使用注意事项
防静电工作服的重要性. 山东青岛
