方案下载应用领域 | 纺织/印染 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 阻燃服检测设备 |
阻燃服检测设备及阻燃服检测方法 阻燃服阻燃性能的检测一般用符合标准GB/T 5455《纺织品燃烧性能试验 垂直法》的垂直法阻燃性能测试仪来进行检测,本方法可用于阻燃防护服衣料时间、阴燃时间、损毁长度的测定。 一、阻燃服检测设备 1.垂直燃烧仪的试验箱长方形不锈钢箱体,箱内尺寸为329 mm X 329 mm X 767 mm,箱顶有均匀排列的16个内径为12. 5 mm的排气孔。为防止箱外气流的影响,距箱顶外30 mm处加装顶一块,箱两侧下部各开有6个内径为12. 5 mm的通风孔。箱顶配有支架可承挂试样夹,使试样夹与前门垂直并位于试验箱中心,试样夹的底部位于点火器管口高点之上17 mm。 2.点火器:采用TedeTal型内径为:11mm;倾斜角:>50 。 3.试样夹:用以固定试样,防止卷曲并保持试样于垂直位置。试样夹由两块厚2.0mm、内框尺寸为356 mm、宽89 mm的U型不锈钢板组成。 4.使用气体:丙烷、丁烷、石油液化气 5. 重锤(砝码):附挂钩,可将砝码挂在测试后试样一侧的下端,用以测定损毁长度。砝码由5个不同质量的组成,根据被测式样本身质量不同选择使用,质量选择如下表: 织物质量/(g、m-2) 重锤质量/ g 101以下 54.5 101~207以下 113. 4 207~338以下 226. 8 338~650以下 340.2 650以上 453. 6 6.控制部分:电源开关、点火器启动开关、试样点燃时间设定计、续燃时间计、续燃时间计量停止开关、气体调节阀等组成。 二、准备试样 1.将式样裁剪成大小为300 mm×80 mm,长的一边要与织物经向或纬向平行。 2.每一组测试样品,一般要取10个试样,5个经向试样及5个纬向试样,经向试样不能取自同一经纱,纬向试样不能取自同一纬纱。 3.试样在试验前要在温度(20±2)℃、相对湿度为(65±2)%的标准大气中平衡放置8~24h(视织物厚度而定,薄织物8h已可,厚织物需24 h)。然后取出放人密封容器内。也可按有关各方商定的条件进行处理,如在105℃,通风烘燥th以上,在干燥器内冷却0,5h等。 三、实验前准备工作 1、准备好试验用试样。 2、准备好试验用气源。 3、将气源接通到仪器,确保接头部位无漏气。 4、用随机附带的电源线将试验室电源和仪器连接好。 5、将纺织品试样放入试样框夹中,试样下边应与样夹下端相齐平。 6、试验环境要求:温度为10~30℃和湿度为30 %~80 % RH的大气中进行。 四、试验操作步骤 1、打开燃气源阀门。 2、将燃烧试验箱前门关好,打开仪器电源(将“电源开关”“1”端摁下),电源指示灯亮。 3、按一下“复位”按钮,燃烧器恢复至点火位(如无反应,则燃烧器已经在点火位,请进行下一步)。 4、按住“点火”按钮,点燃燃烧器(注意:在点火期间要一直按住“点火”按钮)。点燃后松开“点火”按钮,点火困难时,请调节“火焰调节“按钮(顺时针方向减少可燃气体流量,逆时针方向增加可燃气体流量)。注意调节气流量的同时要同时按住”点火“按钮。
生产安全帽需要办理的手续与流程 青岛众邦
防护服喷溅喷射液密性实验装置使用注意事项
防静电工作服的重要性. 山东青岛
