方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 安全帽检测设备对检测安全帽材料的好坏的重要性 |
安全帽检测设备对检测安全帽材料的好坏的重要性 文章来自青岛众邦仪器有限公司技术部,官方网站www.zhongbang17.com,技术咨询电话:0532-84811635。 安全帽是个人防护用品中生产量大、用途广泛的重要防护用品之一,品种类型较多,结构形式多种多样。依据帽壳的材料可划分为塑料安全帽、玻璃钢安全帽、胶质安全帽、竹编安全帽、铝合金安全帽等,前四种材料的安全帽生产企业较多,生产量较大,被广泛使用,铝合金安全帽生产,使用较少。 安全帽是指对人体头部受坠落物及其他特定因素引起的伤害起防护作用的帽子。安全帽重要的组成部分由帽壳、帽衬、下颚带及其他附件组成。而帽壳和帽衬材料的好坏也直接影响到安全帽质量的好坏。那怎样来判别帽壳和帽衬材料的级别呢,这一点就可通过安全帽检测设备对安全帽的各种性能检测来进行判别,性能合格要求越高的,就说明材料越好。下面简单介绍下帽壳材料和帽衬材料的介绍: 1、帽壳材料 安全帽的帽壳材料主要有合成树脂、金属、胶质、塑料。帽壳材料对安全帽整体抗击性能起重要的作用,因此,应根据不同结构形式的帽壳选择合适的材料。 合成树脂材料是目前国内广泛采用的材料,其种类有不饱和树脂、聚碳酸酯、ABS、高分子聚乙烯、改性聚丙稀等,采用这些材料制作的安全帽具有较好的抗冲击性能,并且重量轻、外观质量较好,具有多种结构形式可供选择。而安全帽的抗冲击性能则需要安全帽检测设备中的安全帽冲击试验机来检测这一性能是否合格。 胶质材料的安全帽具有良好的抗冲击性、刚性(可通过安全帽检测设备的安全帽侧向刚性试验机来判定)、耐高温性、耐腐蚀性和抗静电性,长期以来是井下矿工用安全帽的选。 用竹条制作安全帽是我国特有的一种材料,早些年在我国南方采用的较多,。竹条编制的安全帽韧性较好,具有较好的抗冲击性能,透气性能好,抗穿刺性能较差,一般在帽壳顶部加钢板增强其穿刺性能,穿刺性能可通过安全帽检测设备的安全帽穿刺试验机来判定。竹条安全帽不耐燃烧(燃烧性能要通过安全帽检测设备的安全帽阻燃性能试验机来判定),不能在有火源的作业场所使用,且竹条安全帽是手工编织,质量不易。近年我国竹编安全帽的数量越来越少。 金属材料(如铝合金)制作的安全帽其抗冲击性能不如塑料和玻璃钢安全帽,这种安全帽不能在有触电危险的作业场所使用。 2、帽衬材料 安全帽帽衬的材料主要有高、低压聚乙烯,合成纤维,棉织带等。帽衬材料应具有较好的强度和抗冲击性,应对皮肤无害和过敏影响,选择帽衬材料时应考虑与帽壳性能的协调和配合。 本文章为青岛众邦仪器有限公司文章,如需转载务必添加说明出处,未经许可转载盗用,必究责任!
生产安全帽需要办理的手续与流程 青岛众邦
防护服喷溅喷射液密性实验装置使用注意事项
防静电工作服的重要性. 山东青岛
