方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 托辊旋转阻力试验台技术规范要求 |
托辊旋转阻力试验台技术规范要求 文章来自青岛众邦仪器有限公司技术部,官方网站www.zhongbang17.com,技术咨询电话:0532-84811635 一、 概述 ZT-511托辊旋转阻力试验台是一台用来测试托辊旋转时内轴对整根托辊形成了多少阻力的测试设备,根据国标要求自我创新基本原理是应用物体受力变形通过传感器探测应变片阻值发生相应变化时产生的阻力。本试验台力值采集系统采用了高密集集成电路,优点是元器件少、性能稳定、测试结果准确,使用方便、体积小、功耗低。 二、托辊装配说明 托辊在生产装配时,应严格要求轴承和密封圈(迷宫式密封)中必须注入优质的锂基润滑脂,性能要求应符合下表的规定,轴承充满量应为整个轴承空隙的2/3,密封圈与密封圈接触的空隙应充满。 三、托辊装配性能要求 1.针入度(25℃ 60次)1/10mm 265~295 2.抗水性(加水10%,10万次工作针入度) <375 3.氧化安定性(100℃,0.78Mpa,100h) 4.压力降Mpa <0.3 5.防腐蚀性(52℃,48h,相对湿度100% ) 1级 6.托辊辊子(除缓冲,梳型等特殊辊子外) 7.外圆径向圆跳动应符合下表的规定定。 8.托辊辊子装配后,在500N轴向压力作用下,辊子轴向位移量不得大于0.7mm。 9. 带 速 辊 子 长 度 mm m / s <550 ≥550~950 >950~1600& >3.15 0.5 0.7 1.3 <3.15 0.7 1 1.5x 10.在托辊辊子轴上施加下表规定的轴向载荷后,辊子轴与辊子管体(包括轴承座,密封件)不得脱开。 11.辊子轴径 施加轴向力 mm N ≤20 10000 ≥25 15000 12.托辊辊子装配后,在250N的径向压力下,辊子以550 r / min 旋转 测其旋转阴力,其值不应大于下表中的数值,停止1h后旋转后,其旋转阻 力不得超过下表中数值的1.5倍。 13.辊子直径 mm ≤108 ≥133防 尘 辊 子 N 2.5 3 防 水 辊 子 3.6 4.35 四、 技术数据 l、 产品在下述条件下使用 1) 环境温度在0~40℃ 环境相对湿度80%以下 2) 供电电源:50±1HZ 380V±10% 3) 空气中应不含有腐蚀性气体 4) 测试台应放在振动较小的地基上
生产安全帽需要办理的手续与流程 青岛众邦
防护服喷溅喷射液密性实验装置使用注意事项
防静电工作服的重要性. 山东青岛
