方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 关于托辊配件的换油问题 |
关于托辊配件的换油问题 发布时间:2014-4-3 关于托辊配件的换油问题 青岛众邦仪器有限公司 文章来自青岛众邦仪器有限公司技术部,官方网站www.zhongbang17.com,技术咨询电话:0532-84811635 我公司近期通过对托辊轴承进行换油,得出关于制定观察计划表和注油的时候进行监测的具体方法。 对于托辊轴承换油,除了制定好基础线以外还要设置观察时刻表,如与总产量、环境结果、操作结果相关的设备关键性是选择和设置评估机械系统的主要因素。当基础观察线制定后,一个月检测一次是非常有必要的。对于那些要润滑的高分贝轴承,应该检测的频率更频繁一些,这样就可以观察到它所可能发生的变化。如果一个轴承处于将要毁坏状态,那么润滑油只能暂时掩盖错误。但是,分贝强度会很快升高来显示错误存在。在某些情况下,这种现象几分钟内就会显现出来,而有的却需要几天。 还有一点是对托辊轴承润滑时检测,如果一个轴承的分贝超过基础线8分贝,我们认为这个托辊轴承需要润滑。当我们意识到这个轴承需要润滑,那么知道什么时候停止注油将会防止过度润滑的出现。可以按照以下三步来完成: 1、以轴承生产商的指导为基础计算用量,然后注入润滑油,不要过多。 2、当注入润滑油时润滑技术员应用超声波仪器检测轴承。慢慢注油直到分贝强度降到基础线。3、如果没有基础线作为指导,润滑油的用量应在声音降低后又上升时停止。这时,技术员应停止继续使用润滑油。 我们还可以以超声波轴承视察,超声波视察或监测是发觉轴承损坏初期(开始)可靠的方式。当温度升高或低频率的震动强度加强时,超声波警告就会先响起。当轴承因使用过度而损坏初期,缺少润滑油或润滑油过量时,使用这种视察轴承的方法是很有用的。 后我们还可以通过失败的信号来判断,就像轨道上的金属一样的球状轴承,如滚轴或球状轴承开始使用过度时,就会发生细微的变形。这种情况就会产生不规则的表面,从而导致散发的超声波增加。从初期读数中得到的振幅的改变表明了一到两种状况:提前失败或缺少润滑油和初期轴承失败。如果超声波超过基础线八分贝时,就会伴随有持续的冲击噪音,这种噪音表明润滑油失败(干燥的轴承表面)。如果超声波读数超过预期的读数,达到12分贝时,就会有崩溃的噪音,这种噪音可以假定为轴承已经开始进入失败模式。 以上是青岛众邦仪器有限公司为大家讲的解决托辊配件换油的问题,通过这么多的详细介绍相信大家都已经懂得什么时候给托辊配件换油及换多少油了。 本文章为青岛众邦仪器有限公司原创文章,如需转载务必添加说明出处,未经许可转载盗用,必究责任!
生产安全帽需要办理的手续与流程 青岛众邦
防护服喷溅喷射液密性实验装置使用注意事项
防静电工作服的重要性. 山东青岛
