方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 油品 |
检测项目 | |
参考标准 | 安全帽的性质要求 |
安全帽的性质要求 发布时间:2014-5-9 安全帽的性质要求 文章来自青岛众邦仪器有限公司技术部,官方网站www.zhongbang17.com,技术支持:0532-84811635,感谢安全监督总局! 一、安全帽结构形式要求 1、帽壳顶部应加强。可以制成光顶或有筋结构。帽壳制成无沿,有沿或卷边。 2、接触头前额部的帽箍,要透气、吸汗。 3、帽箍周围的衬垫,可以制成条形,或块状,并留有空间使空气流通。 4、塑料帽衬应制成有后箍的结构,能自由调节帽箍大小。 5、无后箍帽衬的下颏带制成“Y”型,有后箍的,允许制成单根。 二、安全帽尺寸要求 1、安全帽帽壳内部 a. 长:195--250mm; b. 宽:170--220mm;c. 高:120--150mm。 2、安全帽帽舌:10--70mm。 3、安全帽帽沿:0--70mm,向下倾斜度0°--60°。 4、安全帽透气孔隙:帽壳上的打孔,总面积不少于400mm2。特殊用途不受此限。 5、安全帽帽箍: 分下列三个号 1号:610--660mm; 2号:570--600mm; 3号:510--560mm。 帽箍,可以分开单做,也可以通用。 6、安全帽垂直间距 a. 塑料衬:25--50mm; b. 棉织或化纤带:30--50mm。 7、安全帽佩戴高度:80--90mm。 8、安全帽水平间距:5--20mm。 9、安全帽帽壳内周围突出物高度不超过6mm,突出物周围应有软垫。 三、安全帽颜色要求: 一般以浅色或醒目的颜色为宜。如白色、浅黄色等。 四、安全帽重量要求: a. 小沿、卷边安全帽不超过430g(不包括附件); b. 大沿安全帽不超过460g(不包括附件); c. 防寒帽不超过690g(不包括附件)。 五、安全帽分类 各种安全帽按不同材料、外形、作业场所进行分类。 1、安全帽材料分类: a 工程塑料:工程塑料主要分热塑性材料和热固性材料两大类。主要用来制作安全帽帽壳、帽衬等,制作帽箍所用材料,当加入其他增塑、着色剂等材料时,要注意这些成分有无毒性,不要引起皮肤过敏或发炎。 应用在煤矿瓦斯矿井使用的塑料帽,应加防静电剂。 热固性材料可以和玻璃丝、维纶丝混合压制而成。 b 橡胶料:像胶料有天然橡胶和合成橡胶。不能用废胶和再生胶。 c 纸胶料:纸胶料用木浆等原料调制。 d 植物料:植物料有藤子、柳枝、竹子。 e 防寒帽用料:防寒帽帽壳可用工程塑料、植物料制成,面料可用棉织品、化纤制品、羊剪绒、长毛绒、皮革、人造革、毛料等。帽衬里可用色织布、绒布、毛料等。 f 帽衬带用料:棉、化纤。 e 帽衬和顶带栓绳用料:棉绳、化纤绳或棉、化纤混合绳。 g 下颏带用料:棉织带或化纤带。 2、安全帽外形分类:无沿、小沿、卷边、中沿、大沿等。 3、安全帽作业场所分类:一般作业和特殊作业。 先本文章为青岛众邦仪器有限公司文章,如需转载务必添加说明出处,未经许可转载盗用,必究责任!
生产安全帽需要办理的手续与流程 青岛众邦
防护服喷溅喷射液密性实验装置使用注意事项
防静电工作服的重要性. 山东青岛
