医用离心机是常用来分离血清,血浆,沉淀蛋白质或作尿沉渣检查的仪器设备。利用医用离心机可使混合液中的悬浮微粒快速沉淀,借以分离比重不同的各种物质成分。在实际工作中,由于医用离心机开启、停止频繁使用时间相对集中,电机与机械磨损、消耗大,如果不能按时定期做好维修保养工作,极易发生停机不转或转速慢的故障,直接影响检验工作的正常开展。下面对医用离心机停机不转或转慢故障进行详细分析:
当医用离心机出现停机不转或转速慢的故障时,首先要排除供电电源部分故障。如电源线断脱,插头、插座接触不良,轴承损坏或定子、转子线圈短路或断路以及烧毁等。其次就是由于电刷开路,即转子上整流子与电刷之间不相吻合,接触不良造成的。因为医用离心机上使用的电动机一般都是串激式电动机。它是由定子和转子两部分组成。定子是由铁芯及磁场线圈构成集中式的固定磁极。转子是由铁芯及转子线圈和整流子组成。电刷的作用是把定子线圈经整流子联接转子线圈的关键器件。串激式电动机的电路工作原理是电流从电源经定子磁场线圈、电刷、经整流子流入转子线圈,再由电刷、定子磁场线圈回到电源,从而构成回路。磁场线圈和转子线圈是由整流子经电刷串联的。线路各处的电流相等,所以只有保证串联电路畅通无阻,电动机才能按要求的转速正常工作。由此可见,电刷的工作状况直接影响电动机的正常运转,但是由于电刷在与整流子之间的接触中,磨损、消耗或者弹簧失效等原因,容易造成电刷开路与整流子脱离接触,是造成离心机停机或转速慢故障的主要原因。
解决方法是对医用离心机电刷盒进行清洁处理,检查电刷磨损情况。当电刷磨损后的长度小于10mm时,应更换同规格的电刷。更换电刷的方法是:旋开电刷盒盖,取出旧电刷。如果旧电刷上的弹簧完好,可将它取下,重新接在新电刷上。若弹簧失效或损坏,则应同时更换弹簧,然后对正方向,按原样装回盒内,使电刷在盒内自由落下,松紧合适,再将盒盖旋紧。卸下转盘,将电动机的转速调至最大,让电动机空载运行,这时转速会很高,数分钟后便可使电刷的端面与整流子外沿相吻合。这时即可停机,再拆开电动机,用细砂纸除去整流子表面的氧化物,并用毛刷或干布将整流子上的炭粉磁粒消除干净。最后将机器复原即可。
为保证离心机正常运转,应当认真做好预防性维护保养工作。应定期(半年或一年)检查整流子和电刷的磨损情况。及时消除整流子表面碳粉污物,延长电刷使用寿命。对于损坏的器件,如电刷、弹簧等要及时更换,保证离心机处于良好的运转状态。
山西省产品质量监督检验研究院检验设备购置、检验专用设备购置成交公告
YQX-II厌氧培养箱 百典推荐
恒温恒湿试验箱调试校准重点
上海百典仪器BDY系列恒温摇床使用说明书
